Pedał potencjometr przyspieszenia - dziura na początku?
W ramach dopieszczania auta chciałem wyeliminować zjawisko (moim zdaniem nienormalne) z pedałem przyspieszenia,
Otóż: wciskając pedał gazu dopiero po kilku milimerach (wyczuwalnie i zauważalnie) obroty zaczynają się zwiększać. Tak jakby pedał w początkowej fazie ruchu nie dotykał wcale potencjometru. Po tym dystansie jest wszystko normalnie.
Efekt jest taki, że trzeba ostrożniej niż w innych autach wciskać gaz bo auto ruszy zbyt gwałtownie.
- czy uszkodzony jest potencjometr? (brak błędów w ECU)
- czy można jakoś doregulować neutralne położenie pedału przyspieszenia?
Podepnij vaga i gdzieś w 01 engine jest położenie pedału gazu. Będziesz wiedział czy to on jest winny.
Dobry pomysł, dzięki.
Może coś wymyślam i ten typ tak ma ;)
  • 4 miesiące temu...
Zaczerpniete z innego forum:
''Jeden z trickow ktory mnie urzekl. Wkladamy kluczyk do stacyjki przekrecamy na zaplon (nie uruchamiamy silnika, to ta pozycja w stacyjce tuz przed uruchomieniem silnika;) ) nastepnie wciskamy pedal gazu do podlogi i trzymamy tak przez 3s. Wylaczamy zaplon (kluczyk calkiem w lewo) i dopiero teraz puszczamy pedal gazu. Kluczyk pozostaje w stacyjce, czekamy 2 minuty!! a nastepnie wyciagamy kluczyk ze stacyjki, wkladamy z powrotem normalnie odpalamy autko i reakcja oraz czulosc na "depniecie" jest duzo lepsza. UWAGA NIE WCISKAMY PEDALU SPRZEGLA RAZEM Z PEDALEM GAZU ! Trzeba "zabieg" powtarzac do kilka tygodni.''
