Juniorsky 0 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Witam Chciałbym zapytać czy normalnym jest że "dwururka" w 1.8T kopci tylko jedną stroną podczas postoju (od strony kierowcy) ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 A dmucha jednakowo z obu rur jak przyłożysz dłoń? Może przy drugim tłumiku jest nieszczelność i gdzieś bokiem ucieka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juniorsky 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Nie dmucha i raczej nie ma nieszczelności (ostatnio była wymiana oleju więc sobie tam zaglądałem) sprawdzę to jak będę na jakimś kanale. Czy mogą być jakieś inne powody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Wychodzi na przytkany tłumik. Nie grzechocze nic jak w niego postukasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 24 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) Dnia 2.03.2017 o 18:43, Juniorsky napisał: Witam Chciałbym zapytać czy normalnym jest że "dwururka" w 1.8T kopci tylko jedną stroną podczas postoju (od strony kierowcy) ?? U mnie z obu rur leci praktycznie tak samo Edytowane 12 Marca 2017 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman5151 4 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 U mnie bardziej kopci z lewej rury. Śmiesznie to czasami wygląda. I nie wiem czy to normalne czy coś z wydechem nie tak. (Chodzi mi o parę wodną). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juniorsky 0 Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 2 godziny temu, kaman5151 napisał: U mnie bardziej kopci z lewej rury. Śmiesznie to czasami wygląda. I nie wiem czy to normalne czy coś z wydechem nie tak. (Chodzi mi o parę wodną). Dokładnie tak jak kolega mówi bardziej z lewej i to trochę dziwne. Będę na kanale w piątek to stuknę w ten prawy tłumik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 u mnie kopci ciut bardziej z rury od strony pasażera też się nad tym kiedyś zastanawiałem nieszczelnosći nie mam bo było sprawdzane podczas montażu DP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman5151 4 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Dnia 7.03.2017 o 20:29, Juniorsky napisał: Dokładnie tak jak kolega mówi bardziej z lewej i to trochę dziwne. Będę na kanale w piątek to stuknę w ten prawy tłumik. I jak sytuacja bo jestem ciekawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Co prawda nie w 1.8 T ale u mnie w TDI w wydechu na dwie strony , robiłem sam całość 2.5 cala i na postoju też leci z jednej strony bardziej więc raczej to normalne bo u mnie napewno wszystko jest szczelne :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juniorsky 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 W tej chwili jest tak jak pisałem nic z tym nie robiłem gdyż wyskoczyły inne problemy w autku zaczynając od ciśnienia oleju kończąc na wszystkich cewkach i przy okazji świecach. Aktualnie czekam na ściągnięcie miski wyczyszczenie smoka lub zmianę smoka i pompy. Jak na razie wymieniłem też napinacz łańcucha bo było go słychać na zimnym silniku bynajmniej po wymianie tej części ciśnienie oleju skoczyło o 0,5 oraz brzęczenie ustało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
