mrozqaz 0 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam. Panowie- gdzie się znajduje wyłącznik/włącznik wewnętrznego światła w aucie (przednie drzwi kierowcy), bo mi się zaciął i przy otwarciu drzwi nie włącza światła, ani nie pokazuje otwartych drzwi. Audi A4 sedan rok 2000. Dzięki za pomoc. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 siedzi w srodku zamka, musisz dokładnie sie przyjzec... mam ten sam problem, ale na razie jest zimno, a co za tym idzie nie mam swiatła wewnatrz jak chcesz to moge pokazac Ci fotki, bo wspolnie z kolega bobek84 probowalismy dojsc do tego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 wklejaj te fotki tomasz-gorz bo to najlepszy sposób na naprawę, żadne słowa nie opiszą czegoś tak dokładnie jak same zdjęcia tego czegoś, fotoporada to najlepszy sposób na zrozumienie na czym polega problem i jak temu zaradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 tutaj zdjecia autorstwa bobek84 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8357a2a7cda7e26c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a318262945efaab.html prawdopodobnie wszystkiemu winna jest ta kostka, trzeba ja przeczyscic - niestety nie da sie jej odpiac, bo mało miejsca tam jest, a ona ma zaczepy... znajduje sie miedzy zamkiem, azewnetrzna blacha drzwi, aby sie dostac trzeba zdjąc boczek. najpierw sprobuj otworzyc drzwi i zagladnij do wewnatrz zamka, tam powinien byc bialy plastki, czujnik, ktory steruje tym wszystkim, poruszaj, przeczysc... moze zadziała http://www.a4-klub.pl/smf/lampka_kabinowa_ma_sie_zapalac_czy_nie-t6151.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrozqaz 0 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Dzięki bardzo za pomoc oraz za foty- napewno pomogą. Światełko zaczęło się świecić, bo chyba lekko mróz odpuscił z - 17 na -12 ale to zawsze coś. Widzę, że można liczyć na kolegów z forum, pozdrawiam i jeszcze raz dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
