robertosek97 Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 witam problem mam z nawiewami otóz jakis czas temu zauwazyłem za nawiewy srodkowe słabo chodzą bardzo słabo a czasem wogóle. jak dam na auto i temp. np 22 st albo nwm 18 lub jakakolwiek to dmuchaja wszystkie oprócz srodkowych które na twarz powinny wiać nwm czy na nogi tez nie działa przynajmiej nie czuje tego jakos mega . jak dam na low z obojetnie jakiej strony kierowcy lub pasazera to wtedy działa dobrze z obu stron u mnie np ciepłe a z pasazera zimne i czuc ze wieje odwrotnie tak samo . jak wyłącze auto to na postoju jakos tam zadziała jak włącze na sam nawiew w twarz na obojętnie jakiej temp . ale na low działa dobrze jak dołącze do tego inne nawiewy na szybe itd to słabiutko wieje wyczuwalnie ale słabiutko mega . jak jade i włącze natrysk na przednia lub tylną szybe to zaczynaja nawiewy działać prawidłowo przez 3 sekundy . na ekon tez słabiutko chodzi. pomocy bo nie wiem co to moze byc.pomocy.
turzol Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 Pierwsza sprawa to diagnoza sterownika klimatyzacji za pomocą VCDS- trzeba sprawdzić czy klapy silniczków nawiewów nie są zablokowane. Czasami pomaga adaptacja silniczków do pozycji wyuczonych fabrycznie. Jesteś z Katowic wiec zapraszam, w miarę możliwości pomogę zdiagnozować przyczynę usterki.
robertosek97 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) 7 minut temu, turzol napisał: Pierwsza sprawa to diagnoza sterownika klimatyzacji za pomocą VCDS- trzeba sprawdzić czy klapy silniczków nawiewów nie są zablokowane. Czasami pomaga adaptacja silniczków do pozycji wyuczonych fabrycznie. Jesteś z Katowic wiec zapraszam, w miarę możliwości pomogę zdiagnozować przyczynę usterki. ile taka diagnoza ? bo bardzo chetnie bym przyjechał to wszystko zdiagnozowac Edytowane 5 Marca 2017 przez robertosek97
turzol Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 Kto tu pisze o pieniądzach? Na forum jesteśmy żeby sobie pomagać nawzajem. Jestem w Katowicach codziennie 8-16 i w godzinach popołudniowych możemy się ustawić gdzieś w centrum.
robertosek97 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Opublikowano 5 Marca 2017 4 minuty temu, turzol napisał: Kto tu pisze o pieniądzach? Na forum jesteśmy żeby sobie pomagać nawzajem. Jestem w Katowicach codziennie 8-16 i w godzinach popołudniowych możemy się ustawić gdzieś w centrum. poważnie ? to ja bardzo skorzystam z takiej pomocy akurat mieszkam na centrum napisze ci priv .
maurycy12 Opublikowano 7 Marca 2017 Opublikowano 7 Marca 2017 Panowie Witam, ja mam podobny problem....ale u mnie w aucie nawiew nie działa jednakowo tzn. jak dam na LOW to z kratki przy szybie po lewej od kierowcy dmucha tak, że grabie odmraża. W środkowej części-lewa kratka jakoś daję radę ale wieje odczuwalnie cieplejsze powietrze. Prawa kratka - powietrze letnie natomiast prawa przy szybie ledwo dycha. Podsumowując od lewej wieje zimnym powietrzem, idąc w prawo-coraz cieplejszym. Latem przy wysokich temp. clima nie daje rady. Jest może jakaś klapka, która rozdziela zimne powietrze - może ona jest przyblokowana i tak się dzieję.? Proszę o radę, może ktoś miał taką sytuację.
