2.0 ALT PROBLEM Z WARIATOREM
'Witam'
Mam problem ze swoim 2.0 ALT. Samochód zaczął terkotać klasycznie (diagnoza mechanika wariator) no to został rozebrany oraz zregenerowany sprawdzony wszystko" niby" sprawne
Zawór też został sprawdzony, według firmy która regenerowała wariator zawór 100% sprawny.
Po złożeniu pojawił się inny dziwny dźwięk z tej samej okolicy. Dodam iż łańcuch, olej też został zmieniony. Ćiśnienie  oleju sprawdzone 4 bary.
Dodam że po odpieciu wtyczki od zaworu dźwięk silnika jest wzorowy więc wykluczam jakikolwiek napinacz czy łańcuch.
Edytowane przez akrystian
Co za firma regenerowała wariator? Ile skasowali? Poza wytarciem metalu ma on hamulec jaki trzeba sprawdzić
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
mehenker.com 650 brutto. hamulec nowy pierścienie na zaworze również. tuleja miała wyrobiene rowki. dziwi mnie całkiem inny dźwięk klekotu.
Drogo, 450 u benego byś zapłacił.
Terkocze cały czas? Od pierwszego zapłonu, po rozgrzaniu?
na zimnym nic się nie tlucze. terkot jest całkiem inny niż był wczesniej. tak obecnie się tłucze . po odpięciu wtyczki od zaworu cisnienia cisza i spokoj. również po odpieciu wtyczki czujnika pozycji wału rozrządu cisza.
Stawiam wadliwy zawór . nie podaje oleju do wariatora ??
numer zaworu 06B 103 741 C. dostępnośc 1 na allegro za 400PLN
http://allegro.pl/a4-b6-superb-i-2-0-130km-nastawnik-faz-06b103741c-i6663605572.html
Dodam że dziś rano wywaiło mi bład
17939 -Sterowanie kątami fazowymi wału rozrządu ; przerwa w obwodzie - nieciągły
lecz skasowałem błąd przejechałęm 5 km autem i juz go nie wywaliło
To nie jest zawór a nastawnik zmiennych faz rozrządu. Błąd wywaliło bo odpinałeś wtyczkę. Trudno powiedzieć co jest nie tak, nastawnik współpracuje z wariatorem, łańcuch z napinaczem. Najczęściej nastawnik ulega uszkodzeniu podczas demontażu. Siedzi mocno w wyrobionych bruzdach w wariatorze i czasem trzeba wiele siły użyć. Może być też niewłaściwie zregenerowany wariator, lub mechanik np ukrecił śrubę. Rozebrać i poddać weryfikacji
nastawnik sprawdzany na stole w firmie która regenerowałą wariator . Firma twierdzi ze wszystko sprawne 100%. niewiem gdzie i co teraz szukac
Ciśnienie oleju pisałeś że sprawdzales 4 bary, ale ciśnienie to sprawdza się od zimnego - ok4 bar do rozgrzania z manometrem w ręku - ok 1 bar. Na zimnym problemu nie ma.
Widziałeś ten ich regenerowany wariator? Powinien wyglądać tak
Wystarczy że otwory będą większe lub jeden więcej i
