Puno95 Opublikowano 9 Marca 2017 Opublikowano 9 Marca 2017 Witam mam problem mianowicie po ruszeniu i przejechaniu kilka kilometrow włącza mi sie kontrolka abs przed zapaleniem sie abs przy hamowaniu slychac dziwne dźwięki i hamulce nie sa w 100% sprawe a po wlaczeniu sie kontrolki hamulce dzialaja normalnie. nie dawno wymieniałem gume na przegłubie z przodu od strony kierowcy czy mechanik mógł mi cos uszkodzic? jakie moga byc tego przyczyna i koszt naprawy ?? jesli by ktos byl chetny ze slaska(żory) zerknąć na to usterke prosze o komentarz
Adrian1727 Opublikowano 9 Marca 2017 Opublikowano 9 Marca 2017 Sprawdź vagiem a jak nie masz to kogoś poszukaj kto ma, lub kup, bardzo przydatne urządzenie. Co do problemu to są dwie opcje, albo któryś czujnik ABS kończy żywotność albo po wymianie przegubu "mechanik" nie oczyścił czujnika z brudu przed włożeniem nowego przegubu i czujnik podaje złe wartości a te "dziwne dźwięki" to pewnie chodzi ci o drganie pedału hamulca (załączanie się ABS) przy samym końcu hamowania co jest skutkiem zabrudzonego któregoś z 4 czujników. Rozwiązanie jest takie, jeśli masz tą sprężynkę przy końcu hamowania to należałoby sprawdzić odczyty vagiem wszystkich 4 czujników gdyż może któryś przekłamywać.
Dev Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Dobij czujnik i będzie git. Mechanik d...pa.
