Wymiana foteli
Mam zamiar wymienić fotele manualne na pełną elektronikę tylko nie wiem czy mi się to uda.  Chciałbym się dowiedzieć co potrzebuje wymienić w swojej audi aby wszystko działało
- czerwone 10 PIN - 4F0 937 743 B - elektryka i światełka
+ 000 979 134 E (zestaw 5 przewodów 1mm^, pin 2.8) - 2 przewody na fotel do zasilania elektryki lędźwi
+ (opcjonalnie) 000 979 020 E (zestaw 5 przewodów 0.5mm^, pin 1.5) - 2 przewody na fotel do zasilania oświetlenia nóg z tyłu
Podłączenie zasilania siedzeń do listwy bezpieczników po stronie kierowcy:
Brązowa szyna, bezpiecznik nr 5, 30A (pin do bezpiecznika: PIN 000 979 306 E 4,8mm) ja nie potrzebowałem bo miałem bezpiecznik od grzanych foteli 30A
Z okablowaniem nie jest problem. Cena za piny i wtyczki w ASO to koszt +- 110zł
potrzebujemy jeszcze 10 metrów kabla 0.5mm aby dociągnąć wiązkę od obu siedzeń do bezpiecznika. (lewa strona kierowcy)
Siedzenie z elektryką
wtyka 10 PIN - 4F0 937 743B
podłączenie jest bardzo proste
1.0 mm masa (pin-5 brązowy) może być złapana w dowolnym punkcie na drodze wiązki z pod siedzenia przez lewy próg do bezpiecznika PIN 3 Duza czerwona wtyka
1.0 mm Zasilanie (pin-4 czerwony)
wtyka CZERWONA 10 PIN
PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy
PIN 5 to masa
PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela
PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
czyli  jak dobrze rozumiem to brakuje tylko jednej wtyczki ?
jak chcesz do jednego fotela to wtedy idzie jedna wtyka :)
jesli posiadasz Pakiet oswietlenia to wtedy tylko ida PINY wraz z instalacja do bezpiecznika
moje siedzenia nie mają elektryki wg ,  tylko mają grzanie foteli , chce wymienić na sterowane elektrycznie, i pytam jakie wtyczki musze dokupić i ile mi brakuje ?
Podepne się pod temat. Czy jak wymieniam fotele i boczki (mam zwykłe manualne fotele bez sterowania ledzwi), wymieniam na sporty polskore pełna elektryka), a boczki mam bez lampek pod spodem , natomiast w zestawie na ktory wymienię sa lampki w boczkach to co trzeba zrobić żeby lampki działały?
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Szukałem dużo ale nie moglem znalezc tego tematu bo wszystko bylo do b7. Mianowicie mam taki problem, wymieniałem fotele w audi a4 b8 sedan 2008r , od kierowcy fotel byl elektryczny, a pasazera tylko ledzwie i podgrzewanie. Kupione fotele byly oba elektryczne. Po podlaczeniu fotel pasazera sprawdzilem i wszystko dzialalo, przykrecilem i fotel przestal dzialac. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki w boczkach (lewy prawy) i bagażnik , wszystkie bezpieczniki dobre sprawdzane miernikiem, przemieniane z dobrym bezpiecznikiem i nic. Probowalem pod akumulator i fotel normalnie dziala wiec to nie wina fotela. Dodam jeszcze ze w siedzeniu od dolu jest zamontowane oswitlenie i swiatelko normalnie swieci. Po sprawdzeniu bezpiecznikow wstawilem z powrotem stary fotel ale tez nie działa (tylko pali się w nim te swiatelko). Nie mam pojęcia co z tym zrobić, z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam. :)
PS. Fotel kierowcy działa normalnie bez problemu.
Z Twojego opisu wynika, że najprawdopodobniej odpowiedzialna za problem jest wiązka tego fotela.
Sprawdź złącze i przewody.
Ale fotel podłączony bezpośrednio pod akumulator działa..
`Sprawdź w czerwonej kostce czy jest napięcie między kablem czerwonym a brązowym. Jeśli nie to spalił się bezpiecznik który oryginalnie jest 10A a powinien być termiczny 30A znajdziesz go pod schowkiem przy prawej stopie.
edit
nie jestem pewien gdzie ten bezpiecznik jest niech ktoś mnie poprawi, bo może jest pod kolumną kierownicy MCEloc.JPG
Edytowane przez r102
Ale to zdjecie które zalaczyles jest do b7 a w b8 nie znalazlem w tym miejscu bezpiecznikow. Znalazlem w bagazniku i od strony kierowcy i pasazera z boku w desce. Chyba ze sa gdzies jeszcze to prosze o podpowiedź:)
Najpierw sprawdź czy masz napięcie w kostce, a później szukaj przyczyny
  • 7 miesięcy temu...
Wracam do tematu fotela rozebralem kolumne pod kierownica i jest tam bezpiecznik termiczny 15 a ale on odpowiada za sterowanie fotela kierowcy wedlug znalezionych w necir schematow obok powinien byc pasazera ale u nie nie ma od strony pasazera nie ma takich bezpiecznikow tylko przekazniki w takim razie gdzie szukac bezpiecznika na fotel pasazera?IMG_20180922_152822.jpg
Witam.
O ile dobrze zrozumiałem Twój opis to oryginalnie miałeś full elektrykę tylko dla kierowcy a w stołku pasażera miałeś tylko lędźwie elektryczne (o grzaniu nie wspominam to inny temat). To dziwna kombinacja. Sprawa wygląda tak. ( Zakładam że fotele nie mają sterowników co mogło by wymagać zdjęcia ochrony komponentu). Jeśli elektryczne są tylko lędźwie to zasilane są dla obu foteli z bezpiecznika SC3, wspornik ST3 (czerwony). Jeśli jest full elektryka to wtedy bezpieczniki są dwa G - S44 i F - S46 odpowiednio dla kierowca i pasażer. Być może u Ciebie są oba obwody, oddzielny dla pasażera a inny dla kierowcy. 1. Sprawdź bezpieczniki. 2. Sprawdź czy jest 12V pod fotelem wtyka czerwona pin 3 i 4. 3 to masa, 4 to plus. Nie sugeruj się że świeci lampka. Ona jest zasilana z innych pinów. Jeśli jest 12V a fotel nie trybi to musi być coś w instalacji fotela. Jeśli go wyciągałeś i podłączałeś bezpośrednio do aku i działał a po zamontowaniu nie działa to bym obstawiał uszkodzony przewód. Raz działa raz nie. Uruchom fotel przełącznikiem np. do jazdy w przód i trzymaj a w tym samym czasie zacznij ruszać kablami pod fotelem. Jak nie pomoże zrób ten sam test na wyciągniętym fotelu i podpiętym pod aku. Jeszcze jedno. Dla pewności +12V w czerwonym gnieździe sprawdź z obciążeniem np. podłącz tam żarówkę 21W i zobacz czy pięknie świeci jak powinna. Przy teście masy nie bierz z karoserii, tylko z gniazda. To tam ma być pewne zasilanie.
P.S To że miałeś lędźwie w ori a teraz full elektrykę nie ma znaczenia. Ja też miałem kiedyś lędźwie z grzaniem a teraz mam full elektrykę z pamięcią + grzanie i zasilania nie zmieniałem. Ciągnie z SC3.
Edytowane przez gdajaca
  • 6 miesięcy temu...
Sprobuje w najbliższym czasie dobrac sie do fotela, bo grzanie i podswietlenie dziala tylko i az te sterowanie lezy ?
  • 4 miesiące temu...
podpinam się pod temat.
Mam audi q5 2012 lift (prawie to samo) wymieniłem fotele na nowsze skórzane z elektryką (2014r). Nowe siedzenia nie posiadały pasów oraz zapięć. Musiałem w fotelach wymienić wtyczkę od poduszek oraz w siedzeniu pasażera od zapięcia pasa. Reszta pasowała p&p. Niestety wyskoczyły mi błędy:
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
9440027 - Zapalnik bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy
          B100B 1B [137] - Rezystancja za wysoka
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
9439771 - Zapalnik bocznej poduszki bezp.po stronie przedniego pasażera
          B100A 1B [137] - Rezystancja za wysoka
9447189 - Czujnik zajęcia siedzenia po stronie przedniego pasażera
          B1027 15 [137] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Gdzie mam szukać przyczyny: ??
- w źle polutowanych wtyczkach od poduszek
-w różnicy pomiędzy zapalnikami
-czy jeszcze w czymś innym
Z góry dziękuję za pomoc
Witam, wydaje mi się że u mnie w B8 fotel kierowcy jest krzywy - zwrócony w stronę środka auta.
Fotel jest skórzany, elektryczny z wysuwanym podudziem.
Denerwuje mnie to bo ciało jest również lekko skrzywione. Jak ktoś jeździ z jedną ręką na kierownicy i drugą na podłokietniku to idealna pozycja, ale ja wolę obie ręce na kierownicy.
Pytanie czy to normalne w B8 czy tylko u mnie tak? Rozmawiałem z jednym mechanikiem i stwierdził że też tak miał w swojej. Ale chętnie dowiem się od kogoś innego, bo może chciał mnie po prostu zbyć ;)
dzięki za info!
  • 2 miesiące temu...
Hej,
B8 mam od niedawna i dokładnie mam takie samo przeczucie ze fotel kierowcy jest lekko skrzywiony w stronę środka auta (lepiej siedzi się z jedna ręka na kierownicy niż z dwoma). Zobaczymy co powiedzą inni użytkownicy B8 chociaż nie powinno tak być ponieważ obciążałoby to kręgosłup z racji nienaturalnej pozycji.
Jak wygląda bezwypadkowość Twojego egzemplarza?
