Montaż kamery cofania After Market MMI 3G Basic do Audi
Dnia 14.03.2017 o 16:49, Artekkkk napisał:
Prośba do Moderatora o wstawienie moda na forum.
Montaż kamery cofania MMI 3G Basic.pdf
Rozumiem, że będzie działała jakakolwiek kamerka w systemie PAL?
Co się wyświetla, jak nie zewrze się kabelków od linii ?
Jesli pozostawisz kabelki od linii rozwarte to po prostu beda wyswietlane na ekranie ale nie beda aktywne.
Nie wiem jaki mialyby miec wtedy sens.
Edytowane przez Artekkkk
Świetna informacja, szczególnie dla mmi bez zielonego wyjścia na kamerę.
Wielkie dzięki za info. Tego mi brakowało a nie miałem ochoty wymieniać mmi.
Jeszcze jak by był sposób na streem obrazu z telefonu na mmi to było coś.
Witam
Czy może ktoś podać szczegóły kodowania  tej kamery?
Przeciez masz wszystko opisane w PDF.
Ten pdf chyba nie działa na tym forum. Napisałem mu żeby dał maila to mu wyśle
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Przed chwila go otwieralem i wszystko dziala!
O co chodzi z kablem do przycisku parktronik ? Pisze żeby podłączyć przewód do pinu 3 w przycisku parktronik. Na ktoś może schemat za co odpowiada pin 3 w tym przycisku. Pytam bo nie mam tego przycisku.
Tam jest 12v potrzebne do zasilania kamery. Jak go nie masz to zasilanie możesz wziąć z świateł cofania.
Aaa fakt. Przycisk parktromika daje impuls ze jest włączony wsteczny bieg.
Dokładnie tak.
Witam
Dzisiaj podłączyłem kamerę i mam
problem z kodowaniem tej kamery.
W pdf jest napisane że trzeba kodować w  5F i 09 CE.Problem  jest  w tym że nie wszędzie mam podpowiedzi w VCDS  który byte trzeba zmienić. Proszę o pomoc osoby które wiedzą jak zrobić to kodowanie. Kabel z ryżowni 12.12.
W BCM 09 koduje sie w wersji POLIFT czyli 2012-2015
Nie wszystkie sterowniki obsluguja kamere :hi:
Mam sterownik 8T1 035 652 F
Kolega który założył temat uruchomił kamerę i mam też Basic. Czyli u mnie nie zadziała? :kwasny:
z opisu wynika ze ma poliftową wersje
Ale może kolega Artekkkk da znać jaki ma sterownik i  czy ma polifta. :huh:
I co wrclaguna da się ogarnąć temat?:facepalm:
Witam panowie.
Moja wersja to przedlift z MMI 3G Basic.
Właśnie zobaczyłem że w moim opisie jest błąd odnośnie kodowania w przedlifcie.
Powinno być:
-centrala 10 Park/Steer Assist – longcodehelper – aktywujemy Reverse Camera,  (Byte 0 - Bit 5)
-centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera (Byte 7 - Bit 1)
A więc kodujemy centralkę 10 e nie 9 jak jest w opisie.
Przepraszam za pomyłkę. Postaram się jutro zmienić ten PDF.
Moje sterowniki to:
5F - 8T1 035 652 N
10 - 8K0 919 475 R
