Brak mocy na wszystkich 6 biegach
Witam,
Dosłownie  30 minut temu jak wracałem z pracy i bylem juz na 6 biegu w pewnym momencie poczułem spadek mocy co później sie okazalo turbina nie reaguje na żadnym biegu. Komputer niw wyświetla błędu. Od roku lub wiecej miałem dziwne dławienie na 2,3,4 biegu przy spokojnym zwiększaniu mocy ale znajomy powiedział ze dawka paliwa nie jest podawana w odpowiedniej ilosci ale jeździłem dalej bo nie miałem czasu podjechać do mechanika. Czy moge  dojeździć do weekendu z taką turbiną? Jakieś propozycje co to może byc?
Zawartość dodana 4 minutes later
Po 2 godzinach jak samochod stal. Przejechalem sie do sklepu i turbina jakby pracuje poprawnie... czy to moze oznaczac ze i tak trzeba poddac ją regeneracji ?
Jak Ci przestanie ciągnąć jak trzeba to weź wyłącz silnik i włącz. Jeśli odzyska moc tzn, że masz notlaufa. Wałkowane milion razy.
