Czujnik abs
yahoooo85
Witam mam pytanko,ostatnio zapaliła mi się kontrolka abs i ESP pojechałem na kompa i wyszło zwarcie na kostce czujnika abs tylnego lewego koła,gostek poradził mi żeby nie wymieniać odrazu tego czujnika tylko go wypiac z wtyczki i przeczyscic styki.No i ok pojechałem dzisiaj na kanał zlokalizowanym Czujnik przy kole po kabelku doszedłem do nadkola w które wchodzi i zabezpieczony jest guma wchodząca w otwór wyciągnąłem ta gumę i teoretycznie powinno jeszcze kawałek przewodu wyjść i ukazać się wtyczka a ty lipa.Wyciagam z 5 cm przewodu i blokada na siłę nie chce ciągnąć bo ani drgnie myślałem że może wtyczka się gdzieś zablokowała kabinowalem na różne sposoby go ruszyć ale bez skutku.Pytanie czy ja coś źle robię?Może zabieram się do tego ze złej strony?Auto to audi a4 b6 1.8 t Avant 2002r.
jak pamietam to kable abs mają złącza pod tylna kanapą ,lub za boczkami oparcia,tam musi trzymać.
