braq Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 Czesc mam takie pytanie, ktos sie orientuje czemu z poziomu RNS-E nie mam dostepu do ksiazki telefonicznej? Bluetooth sie z telefonem laczy, kontakty na FISie widze, jednak RNS nie wyswietla kontaktow zadnych, dodatkowo jak polacze sie z kims i rozmawiam, to nie ma tego pozniej w polaczeniach odebranych Wszystkie pozycje mam wyszarzone, czyli niekatywne Dodatkowo widze ze jest mozliwosc zmiany PIN na BT jednak rowniez nieaktywna, od czego to wszystko zalezy? Przypominam ze na FISie kontakty sa wiec telefon je udostepnia, ale cos jest nie tak z RNS w takim razie ... cos tam niepodlaczone dalej czy o co chodzi? wyglada to tak ze:
salamon Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 Pewnie masz moduł z podstawową funkcjonalnością jaki jest jego numer
braq Opublikowano 17 Marca 2017 Autor Opublikowano 17 Marca 2017 4 minuty temu, salamon napisał: Pewnie masz moduł z podstawową funkcjonalnością jaki jest jego numer gdzie go znajde? albo na jakim kanale VCDSem odczytam to cudo o ile odczytam? dziwne bo na FISie kontakty z telefonu mi wyswietla wszystkie, auto w biednej wersji wyposazenia tez nie jest
braq Opublikowano 17 Marca 2017 Autor Opublikowano 17 Marca 2017 seryjny: 332233 identyfikacja: TFU-030 dane 18.10.05 numer sprzetowy: 8P0 862 335 F
braq Opublikowano 17 Marca 2017 Autor Opublikowano 17 Marca 2017 (edytowane) admin: 0001822 modul w wersji high, wiec powinno dzialac, grzebane bylo przy RNS wiec staram sie z tym dojsc do kurde porzadku ... zeby bylo smieszniej podczas rozmowy tez nie moge regulowac glosnosci polaczenia telefonicznego ... a to na bank powinno dzialac edit: dodam tylko ze kierownica jest multifunkcyjna z rolkami i przy radiu dziala, polaczenie za pomoca joga lewego dziala i rozlaczenie polaczenia rowniez dziala bo cos ten kod 1822 dziwny mi sie zdaje troche ... jeszcze mam Kod warsztatu: 074934 importer: 0287 nr urzadzenia: 0692337 Edytowane 17 Marca 2017 przez braq dodatek
braq Opublikowano 17 Marca 2017 Autor Opublikowano 17 Marca 2017 14 minut temu, salamon napisał: Moim zdaniem powinno być 11822 rozumiem ze to wg Ciebie powinno byc kodowanie miekkie do rns-e,z BT, kiera multifunkcja z przyciskiem MODE ? bo wprowadzilem i teraz BT mi nie wstaje czy moze jest jakis czas propagacji kodowania w module? albo ja zbyt szybki jestem
salamon Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 Kodowanie: 77 00?xxxx: FUNKCJE 0 – podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia) 1 – komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low) 00x?xxx: KIEROWNICA 0 – bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek) 1 – multifunkcja (przyciski z rolkami) 00xx?xx: URZADZENIA WSPÓLPRACUJACE 1 – diagnostyka przez CAN 2 – kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN 3 – RNS-E, diagnostyka przez CAN 4 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN 5 – diagnostyka przez K-line 6 – kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line 7 – RNS-E, diagnostyka przez K-line 8 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line 00xxx?x: JEZYK (OBSLUGA GLOSOWA) 0 – Obsluga glosowa wylaczona lub sterowana przy pomocy zewnetrznego sprzetu (np. RNS-E) 1 – niemiecki 2 – angielski (UK) 3 – francuski 4 – wloski 5 – hiszpanski 7 – angielski (US) 9 – obsluga glosowa wylaczona 00xxxx?: JEZYK (WYSWIETLACZ) 0 – bez informacji na wyswieltaczu 1 – niemiecki 2 – angielski (UK) 3 – francuski 4 – wloski 5 – hiszpanski 7 – angielski (US)
braq Opublikowano 17 Marca 2017 Autor Opublikowano 17 Marca 2017 trzeba bylo poczekac, fantastycznie, dziala wszystko! dzieki wielkie, stoje Ci flaszke to jak tak dobrze idzie, to jest moze wiesz czy jest szansa zeby po wlaczeniu radia nie miec glosnosci jak dla gluchego? jest to sterowalne? bo sie naczytalem ze nie ma szans i to mnie dziwi w zasadzie bo glosnosc startowa, jak i po on/off MUTE jest przerazajaca
salamon Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 (edytowane) Często jeżdżę przez Gliwice to się zgłoszę po nią Edytowane 18 Marca 2017 przez salamon
Piotrek81 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Stary temat ale zapytam. U mnie mam taki problem,że jak ktoś do mnie dzwoni nie widzę nazwy dzwoniacego,widze tylko sam numer.Dodam tylko z w książce telefonicznej w rns-e wyświetla pelne nazwy,czyli np:Imię i nazwisko dzwoniacego.
