adam3469 0 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 2.0TDI 140 KM 2007 r automat.Po zakupie samochodu wszystko było ok. wycięty dpf przebieg 166 000??? Wiem ,że silnik się przytarł po uszkodzeniu modułu smarowania. Wymieniłem wałek rozrządu,panewki,popychacze zaworów,zestaw naprawczy pompowtryskiwaczy,simmeringi,uszczelka pompy vacum,usuniete wycieki, olej pasek,olej w skrzyni . PANOWIE wracam z pracy po miesiącu wsiadam i przez pierwsze parę dni nic się nie dzieje. Jak pojeżdże trochę, czuje że coś nie gra,a potem znowu jest ok .Włanczam się do ruchu na obwodnicy,daje gazu a on szarpie raz,drugi ,trzeci nogę z gazu ,znowu gaz i jest ok.Wyczułem już samochód i wiem kiedy zacznie szarpać bo wydaje mi się że turbina głośniej pracuje i też raz dymi na czarno, raz nie dymi. Nie szarpie powyżej 70 km/h.Szarpanie to metaliczny dźwięk wydobywający się w okolicach silnika.Jeżdze z tym od ponad pół roku.Dużo czytałem o szarpaniu w internecie.Na 100%nie mogę stwierdzić co jest przyczyną. Komputer nic nie wykazuje mało tego po odłączeniu komputera nic się nie dzieje z szarpaniem przez pare dni. Raz komputer pokazał ze jeden pompowtryskiwacz leje na wolnych obrotach i diagnoza była ze jak leje to szarpie silnikiem i dwumas to wyłapuje i z tąd ten metaliczny dźwięk i szarpanie. Na 10 podłączen pod komputer raz pokazał ten pompowtryskiwacz. Przez to nie mam radości ze startu na skrzyżowaniu bo nie wiem czy mi nie szarpnie i wtedy noga z gazu i po ptakach Pozdrawiam serdecznie Wszystkich. Adam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Jeżeli dwu - trzy krotne szarpnięcia występują tylko podczas delikatnego przyspieszania i głownie na niskich biegach, to temat jak to ogarnąć masz tutaj : Nie żałuj czasu, spokojnie cały przeczytaj, jak objawy się będą pokrywały z Twoimi to rozwiązanie masz podane na widelcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam3469 0 Opublikowano 19 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 OK dzięki poczytam wieczorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam3469 0 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Jest co czytać .Powalcze z tym EGR.Dobrze ,że czekałem z decyzją co wymieniać.U mechaniorów- diagnozy były wymiana dwumasu,turbiny i pompki najlepiej wszystkie.I tak przez to szarpanie remont silnika zrobiłem.Dobrze że była kasa.NO i po remoncie żal sprzedać.Wielkaq radość z jazdy automatem na skrzyżowaniu jak skuterem.Zielone gaz i 120 km/h Dzieki wielkie za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) Fakt że z tego co sobie przypominam, to za dużo multitroników tym sposobem nie uzdrowiliśmy Ale wynika to raczej ze statystyki, ( jest ich dużo mniej niż manuali ), tym bardziej ciekawy jestem czy u Ciebie o tą usterkę chodzi i jakie będą ewentualne efekty zamontowania kryzy Nawet przy pewnych obiekcjach podczas porównania objawów warto spróbować, koszt całego przedsięwzięcia jest pomijalny, a efekt w zdecydowanej większości przypadków jest powalający Edytowane 20 Marca 2017 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam3469 0 Opublikowano 21 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Na pewno dam znać.Mam urlop w maju i sierpniu i fajnego mechanika.Gosć na emeryturze naprawia w garażu głównie taxi.Jeszcze raz dziękuję.Dodam jeszcze że po miescie jeżdże przepisowo.Ale jak jestem pierwszy na światłach to nie mogę się powstrzymać.:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radIE 0 Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 cos sie ruszylo u Ciebie ? Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
