Zamiana z MMI 2G na 3g
Witam wszystkich, tak jak wyżej napisałem, czy jest taka możliwość aby w swojej A4 B8 zamienił radyjko na MMI 3G zależy mi na tym abym mógł puszczać muzę z telefonu przez Bluetooth. Dzięki za info
Pozdro
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Przy zmianie na 3G to wszystkie sterowniki sa do wymiany
Jeśli tylko na bt Ci zależy to wystarczy gniazdo AMI + moduł bluetooth a2dp lub coś w stylu Dension gateway, bo chcąc mieć fabryczny a2dp to musiałbyś iść w 3g+ od razu.
Skąd mam wiedzieć czy mam takie gniazdo?
w schowku:
image?view=image&format=raw&type=img&id=
jeśli tego nie masz to rozwiązania typu Dension (albo jakieś zamienniki) byłyby pewnie tańsze i bardziej funkcjonalne.
Edytowane przez Vis
Ok, dzięki. Będę kombinował ;-)
