Mysza96 Opublikowano 20 Marca 2017 Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) Witam , tydzień temu wracam do domu z pracy nagle przestało mi działać turbo. Pojechałem do mechanik on sprawdził wszystkie węże itp. i stwierdził że to zawór N75 sterujący turbiną . Dziś żeby sprawdzić numer części odkręciłem ten zawór i co widzę że brakuje jednego wężyka , szukałem czy go gdzieś nie ma i nigdzie nie znalazłem . Ktoś coś doradzi ? Podpowie ? Edytowane 20 Marca 2017 przez Mysza96
DanielMod Opublikowano 20 Marca 2017 Opublikowano 20 Marca 2017 Nie wiem czy dobrze myślę ale tym króćcem wpada powietrze atmosferyczne i chyba wężyk powinien być wpięty w puszkę filtra powietrza ?
Mysza96 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Opublikowano 20 Marca 2017 Chyba tak , tylko teraz pytanie czy ten wężyk jest konieczny bo dziwne żeby nagle spadł i nie wiadomo gdzie jest.
czer Opublikowano 21 Marca 2017 Opublikowano 21 Marca 2017 Teoretycznie idąc z puchy filtra powietrza jest mniejsza szansa na dostanie się "syfu" do środka N75., aczkolwiek bez podłączenia tez powinno działać. Ciśnienie jest to samo. Generalnie w N75 masz 3 wyjścia. Idąc od główki zaworu masz: zbiornik podciśnienia, potem wyjście na gruchę turbo i na samym dole ciśnienie atm. z puchy filtra powietrza.
Mysza96 Opublikowano 21 Marca 2017 Autor Opublikowano 21 Marca 2017 Czaje , a da się sprawdzić czy działa ten zawór czy tylko wymiana ?
