Długo kręci na zimnym i ciepłym silniku
Długie kręcenie przy odpalaniu zależy też od rozrusznika, co z nim??
Nie obwiniałbym raczej rozrusznika. Nie wskazuje nic żeby miał jakiś problem z rozruchem. Jutro sprawdzę czy paliwo się nie cofa jeszcze.
No jak wszystko sprawne a długo kręci to rozrusznik jak najbardziej może być wadliwy.
U mnie pompa niby ciśnienie dawała dobre ale zawór zwrotny w niej nie trzymał i jak się dmuchał od góry to słychać było syk w nowej już nie dało rady przedmuchać i efektem było to że paliwo wracało pompą do zbiornika i pompa dymał przez cały układ.
