A4 b5 adp 1.6 odpala za 2 razem
Witam wszystkich, jet to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość. Problem polega na tym:
- w zimne wilgotne dni auto odpala od strzała
- ciepły odpala za 2 lub 3 razem.
Po odpaleniu nie ma zadnych problemów, czasami na lpg obroty falują ale to rzadko.
Wymieniłem czujnik temperatury (oba), świece, kopułkę palec przewody, jeździłem tylko na benzynie ale dalej problem nie ustaje.
Jedyny powtarzający się błąd to czujnik stukowy przekroczony zakres regulacji.
Po odłączeniu przepływki auto jeździ gorzej.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co moze powodować problem, szukałem na innych tematach ale nie znalazłem rozwiązania.
Edytowane przez baran52
Witam,
Udało się coś wymyślić bo ja mam podobne objawy w swoim.
Problem z ciężkim odpalaniem  rozwiązany, winnym okazał się regulator ciśnienia paliwa.  Puszczał paliwo przez wężyk podciśnienia i go po prostu zalewało. Po wymianie pali od strzała. Koszt trochę duży bo 147zł za regulator, wymiana trwała do 5 min ale satysfakcja bezcenna.
Innym co mają podobny problem radzę sprawdzić czy w wężyku podciśnienia regulatora ciśnienia nie ma paliwa.
rozwiązanie problemu
