Nie otwierają się drzwi pasażera z centralnego
Witam wszystkich, mam problem z drzwiami pasażera, przy otwieraniu z centralnego pozostają zamknięte i trzeba je otwierać od środka za każdym razem co jest uciążliwe. Auto na początku zimy stało kilka dni na dużych mrozach i od tamtej pory ten problem występuje, czy wymiana zamka drzwi pomoże czy może jest tego inna przyczyna. Z góry dziękuje za pomoc
Rozbierz zamek- sniedzieja styki- po czyszczeniu powinno byc ok
Było to już wielokrotnie poruszane na forum.
Wyjmij zamek i zalej "do pełna " kontakt sprayem ,odczekaj z 30min i wydmuchaj i montuj ,będzie działało
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
sprayem tzn. masz na mysli wd40? czy czym? sory pytam bo czasami prawe tylne drzwi mi sie nie otwieraja od zewnatrz i trzeba od srodka otierac. Pozniej jest ok.
pozdrawiam
Kontakt sprayem do elektrycznych styków
Polecam Kontakt 60 polecany do skorodowanych lub zabrudzonych styków:)
jak to sie robi? wlewam do jakiegoś pojemnika taki preparat i później zanurzam w tym zamek??
środek jest w sprayu psikasz na styki czekasz, poprawiasz i składasz tak w skrócie :)
dzięki wielkie myślałem, że wlewa się w jakiś pojemnik i później w tym macza..
muszę się za to zabrać bo od czasu do czasu mi się nie otwierają drzwi prawe tylne ale ciężko mi się zmobilizować z odkręcaniem tego wszystkiego.. :o jaki koszt sprayu? tak +/-
grosze 100 ml to koszt 20-25 złotych może znajdziesz gdzieś taniej,
możesz jeszcze jeśli jest dostęp przeczyścić styki delikatnie drobnym papierem ściernym,
dziękuję Ci za podpowiedź.
Nie ukrywam czasem jest to irytujące jak mam np. potencjalnego kupca i on ciągnie za klamke a tu taki psikus- nie da się otworzyć.. od razu pierwsza reakcja: "panie na pewno bity" ..
Pozdrawiam :)
Akurat się pewnie zgadza, bo auto z USA :)
Zgadza.. ale od przodu! ;)  i to tak delikatnie sama maska do wymiany
