tomas172 0 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Witam wszystkich, mam problem z drzwiami pasażera, przy otwieraniu z centralnego pozostają zamknięte i trzeba je otwierać od środka za każdym razem co jest uciążliwe. Auto na początku zimy stało kilka dni na dużych mrozach i od tamtej pory ten problem występuje, czy wymiana zamka drzwi pomoże czy może jest tego inna przyczyna. Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigkaban 4 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Rozbierz zamek- sniedzieja styki- po czyszczeniu powinno byc okWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian.gawin 7 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Było to już wielokrotnie poruszane na forum.Wyjmij zamek i zalej "do pełna " kontakt sprayem ,odczekaj z 30min i wydmuchaj i montuj ,będzie działało Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ffi 0 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Dnia 21.03.2017 o 21:11, krystian.gawin napisał: Było to już wielokrotnie poruszane na forum. Wyjmij zamek i zalej "do pełna " kontakt sprayem ,odczekaj z 30min i wydmuchaj i montuj ,będzie działało Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka sprayem tzn. masz na mysli wd40? czy czym? sory pytam bo czasami prawe tylne drzwi mi sie nie otwieraja od zewnatrz i trzeba od srodka otierac. Pozniej jest ok. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian.gawin 7 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Kontakt sprayem do elektrycznych styków Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Polecam Kontakt 60 polecany do skorodowanych lub zabrudzonych styków:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ffi 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Dnia 12.04.2017 o 17:43, chrisx napisał: Polecam Kontakt 60 polecany do skorodowanych lub zabrudzonych styków:) jak to sie robi? wlewam do jakiegoś pojemnika taki preparat i później zanurzam w tym zamek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 środek jest w sprayu psikasz na styki czekasz, poprawiasz i składasz tak w skrócie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ffi 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 5 godzin temu, chrisx napisał: środek jest w sprayu psikasz na styki czekasz, poprawiasz i składasz tak w skrócie dzięki wielkie myślałem, że wlewa się w jakiś pojemnik i później w tym macza.. muszę się za to zabrać bo od czasu do czasu mi się nie otwierają drzwi prawe tylne ale ciężko mi się zmobilizować z odkręcaniem tego wszystkiego.. jaki koszt sprayu? tak +/- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 grosze 100 ml to koszt 20-25 złotych może znajdziesz gdzieś taniej, możesz jeszcze jeśli jest dostęp przeczyścić styki delikatnie drobnym papierem ściernym, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ffi 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 3 godziny temu, chrisx napisał: grosze 100 ml to koszt 20-25 złotych może znajdziesz gdzieś taniej, możesz jeszcze jeśli jest dostęp przeczyścić styki delikatnie drobnym papierem ściernym, dziękuję Ci za podpowiedź. Nie ukrywam czasem jest to irytujące jak mam np. potencjalnego kupca i on ciągnie za klamke a tu taki psikus- nie da się otworzyć.. od razu pierwsza reakcja: "panie na pewno bity" .. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Akurat się pewnie zgadza, bo auto z USA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ffi 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 2 godziny temu, komoornik napisał: Akurat się pewnie zgadza, bo auto z USA Zgadza.. ale od przodu! i to tak delikatnie sama maska do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
