wojciechlowicz 0 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 witam. audi a4 b7 1.9 bke Nie moge sobie poradzic z klima mianowicie. Komputer caly czas pokazuje ten czujnik przy chlodnicy klimatyzacji (30 BAR pokazuje jak dobrze pamietam) ?. Mam tez audi a4 b6 i podmienilem ten czujnik i zadnego efektu. Caly czas swieci sie ECON. Uzupelniony Nowy czynnik oraz olej. Przy kostce czujnika sa 3 piny. Na jednym pinie jest tylko napiecie (tak samo na zaplonie i odpalonym silniku). Na kostce przy kompresorze napiecie okolo 0.9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 sprawdź bezpiecznik nr 6 czy nie przepalony. Jaki błąd Ci wyświetla VAG? Zawartość dodana 0 minutes later tu masz podobny temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciechlowicz 0 Opublikowano 26 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Bezpiecznik dobry. Czasem wentylator się zalaczy na chwilę. Po za tym wentylatory sprawdzone na krótko i działają. Teraz nie mam dostępu do vaga ale wcześniej było #duze ciśnienie zwarcie do masy czy coś takiego #Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
