Szyberdach usterka?
Witam. Mam problem z szyberdachem w moim avancie. Jak się kazało problem narastał aż do tego stopnia że muszę poszukać pomocy u Was. A więc szyberdach przy zamykaniu z uchylonego nie idzie płynnie tylko na końcu tak jakby wpadał na miejsce. Druga rzecz jest tak, iż przy prędkości około 50km/h lub wietrze słychać szum mocny że muszę zasłaniać osłone z podsufitki. Kolejnym problemem jest cieknący szyberdach przy myciu myjką ciśnieniową. Przy normalnym deszczu nic nie ma. Co może być spowodowane tymi usterkami? Czy jakieś uszczelki się zużyły a może trzeba go wyregulować? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Zobacz czy zamknięta szyba nie jest za nisko bo może po prostu trochę się zapadła po naszych polskich pięknych drogach. Ogólnie to i tak możesz zacząć od regulacji samej szyby bo ona jest przykrecana na fasolkach, więc tutaj nie ma filozofii, A śruby schowane są za plastikową maskownica która jest po post wciskana,musisz uważać jedynie żeby jej nie polamac bo jest delikatna. Jeśli to nie pomoże to obstawiam uszczelki. Co do samej pracy szyberdachu to spróbuj nasmarowac prowadnice. Bo jeśli to tak zostawisz to będziesz miał bardzo duży problem a wymiana całego szyberdachu to kilka godzin pracy. Jest jeszcze jedna ważna  rzecz. Nie włączaj szyberdachu jeśli masz zdjęta szybę bo przy zamykaniu zablokuje się o taką klapkę z tyłu i trzeba wszystko rozbierać. Mówię to wszytko z doświadczenia bo byłem głupi i za to teraz muszę płacić.
Edytowane przez WiewiorQ
