Felgi 18x8.5xet29
Witam. Panowie trochę lipa z tymi felgami, bynajmniej z takim osadzeniem. Wczoraj je ubrałem i co sie okazało, o ile z tyłu ładnie z pewnym luzem....o tyle z przodu wystają poza profil nadkola o jakieś 6mm na strone. :0  (parametr opony to 245x40x18) Audi a4 b8 po lifcie avant.
Dlatego ja włożyłem do takich felg na przód opony 225/45 z lekkim naciągiem
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 0 minutes later
Nie ma tragedii bieżnik się chowa
Nie mam przekonania jednak czy aby dobrze to wygląda...trochę dziwnie. Poza tym na upartego policja moze sie przyczepic i zabrac dowód.
Zawartość dodana 1 minute later
Zawias 1ba czy jakiś inny? Na sline zawiasie 1be lub 1bv opona 245 40 r18 jest na równo u mnie...
Tapniete z SGS7
Tapniete z SGS7
Tak 1BA standard
Przy tak wysokim zawieszeniu nie da się tak łatwo dopasować jak widać koła do nadkola. Trzeba by obniżyć auto i zainwestowac chociaż w same sprężyny eibach pro kit.
Tapniete z SGS7
Tapniete z SGS7
Tak 1BA standard
Zawartość dodana 11 minutes later
Nie sadze aby samochód siadając  rozszerzał sie fizycznie. To tylko kwestia wizialna a fakt pozostaje faktem, że się nie miesci. Pewnie trzeba byłoby kombinować  z tarczą hamulcową. Odrobine płytsza jej konstrukcja o ile tak jest. Nie mam pojecia..narazie na nic nie wpadlem jak rozwiazac ten problem. Najperw musze sprawdzić czy takie odsadzenie miesci sie w dozwolonych parametrach poszerzajacych os. Jesli nie to duże prawdopodobienstwo że felgi wylecą.
Zawartość dodana 14 minutes later
Czy ktos wie jaką odchyłke daje audi w b8 odnosnie et od standardowego. Chodzi tu o ewentualne w cudzyslowiu wydłużenie osi. W innych markach zazwyczaj to jest 2%.
Edytowane przez Tezeusz30
Obniżając auto koła lekko ida w nadkole pod skosem bo tak działa zawieszenie wystarczy usiąść na przodzie. Ja na tych felgach zrobiłem ok 10tys km i to dynamicznej jazdy i nic się nie dzieje
Też mi się tak wydaje że na 1be 1bv wszystko się zmieści. Albo krótsza sprężyna typu Eibach Pro Kit.
Tapniete z SGS7
