Patryk41 Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 mam audi a4 b6 i mam problem z prawymi przednimi drzwiami. po otwarciu drzwi nie działa czerwona lampka, wcześniej działała. Przekładałem cała lampke, podmieniałem żarówki, zdjąłem boczek wszystkie kable sprawdzone a na oprawce brak +. Podnoszenie opuszczenie szyby działa, głośniki działają, podświetlenie guzika od szyby działa i po otwarciu drzwi górne lampki w podsufitce się zapalają. Szukałem ale nie moge znaleźć który kabelek w kostce która mieści się pomiędzy karoserią a drzwiami w gumie odpowiada za tą lampke. Wspomógłby mnie ktoś jakims schemacikiem który to kabelek? Jest tam 8kabli z czego dwa dolne są od głośników, także prosiłbym o opis tych 6 każdy za co odpowiada albo kolor tego jednego który odpowiada właśnie za tą lampke
salamon Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Żle szukasz, te lampki zasilane są z silniczka szyb Masa - pin 1 lampek podłącza się do pinu 21 w szarej kostce (32-pinowej) sterownika drzwi przy silniczku szyby. Plus - pin 2 w lampce. Zasilanie lampek – pin 13 w 32-pinowej szarej kostce sterownika drzwi
Patryk41 Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 Jest brak plusa w tej kostce o ktorej mowisz co zrobic?
salamon Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Musiałbyś odizolować wiązkę i po kablu przelecieć może gdzieś na łączeniu nie styka ewentualnie pin nr 13 w kostce silniczka szyb
Patryk41 Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 kostka przeczyszczona wszystko ładnie styka a lampka nie działa , brak +. Myślałem o czujniku w zamku ale jak górne lampki podsufitki się zapalają to musi działać.. Tak myśle czy z tą czerwoną lampką nie podłączyć się gdzieś do kabla co idzie do lampki podsufitki tylko jak? Zawartość dodana 0 minutes later Jeszcze sprawdzałem vagiem i żadnych błędów nie ma
Patryk41 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Nie łączyła kostka o ktorej mowiłeś , wszystko zrobione i wszystko działało to mowie założe żarówke led jak we wszystkich innych. Włożyłem ją zaświeciła coś zaiskrzyło i znowu nie ma plusa na tej czerwonej lampce co zrobić? bo już nie mam siły na tą lampke...
salamon Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Nic innego ci nie wymyślę.Ja odizolowałbym całą tą wiązkę i przepatrzył połączenia.
Patryk41 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 a jest jakis oddzielny bezpiecznik tych drzwi bo tak sie zwarcie zrobiło że podejrzewam ze napewno jakiś bezpiecznik musiał paść?
salamon Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Na bezpieczniku są tylko lampki oświetlenia nóg.Poza tą jedną lampką wszystko inne ci działa ? Vag nie pokazuje żadnych błędów ?
Patryk41 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 tak wszystko działa, blędów brak. Jutro jeszcze raz vaga podłącze zeby sie upewnic
