Jakie wtryskiwacze?
Witam,
Przyszło mi zmierzyć się z wtryskami w moim BKN.
Teraz mam problem z tym jakie wtryski wybrać. Moje obecne mają końcówkę AB.
Czy podejdą do tego silnika każde? Z jaką końcówką lepiej unikać a jakim się bliżej przyjrzeć? Czy bedą pasowały z np. ASB?
Najlepiej z koncowka BD. To ostatni wypust. Cena 1000-1100/szt.
Powiem szczerze, że raczej bedę szukał jakichś używanych. Być może będę załował ale..
I dlatego potrzebuje wiedzieć czy muszą to byc wtryski z tego konkretnie silnika itp...
Z bkn lub asb. Z uzywkami moze byc slabo, ja kupilem i dwa mam do wymiany
"prawie", wtryski po 2011 roku mogą nie podjeść (nie wiem czy ktoś próbował)
szukaj z CCWA , CAPA  i bliźniaczych.
Przy nowszych wtryskach sugeruję odwiedzić tunera,  te generacja to trochę inna bajka, inne możliwości.
Edytowane przez marcin4x4
Podpowiedz proszę, to jest jakiś kod silnika czy wtrysków?
Edit: już wiem, znalazłem :)
No nic, pozostaje mi tylko znaleźć wtryski i wymienić.
Edytowane przez bembenos
Później pochwal się co udało się uzyskać!:)
  • 2 miesiące temu...
Mógłby ktoś podać konkretne oznaczenie wtryskiwaczy od nowszych silników, które można zastosować w ASB?
Czy to jest takie pełne plug and play, czy przy takiej wymianie konieczna jest modyfikacja softu silnika?
Kamil zrobienie softu będzie konieczne, z uwagi na to że wtryskiwacze z CCWA bądź CAPA pracują pod innym ciśnieniem.
A jaki to ma wplyw na prace silnika? Czy zmiana softu polega na zmianie cisnienia na takie jak jest w asb/bkn na zwyklych? Korekta softu od razu z podniesieniem mocy jest mozliwa?
Nie obraź się ale jak Cie nie stać na utrzymanie 3.0 TDi, może lepiej byłoby wybrać inna wersję silnikową. Przed kupnem fury nie grzebałeś w necie co Cie czeka po zakupie? Mam taki sam silnik i zjadłem zęby na temacie wtrysków. Jak chcesz to zrobić z jajem to masz dwie opcje. Oryginalne wtryski o nr katalogowym 059 130 277 BD lub oryginalne regenerowane przez firmę Bosch o nr 986 435 358. Pozostałe pomysły typu: "kupię używki w dobrym stanie" to jak trafić 6 w totka. Co do tematu nowszej generacji wtrysków, pytałem kilku renomowanych tunerów. Każdy mi to odradzał. Owszem da się ale zawsze wystąpią jakieś problemy, a silnik nie "chodzi" do końca tak jak powinien.
nie pracują... CAPA też ma 1600bar.
057 130 277 AG
057 130 277 AK
wtryski 1600 bar, nie wymagają konkrety softu.
057 130 277 AG
057 130 277 AK
Czyli p&p do ASB BKN? A moze po prostu nowe z koncowka BD i spokoj?
Ty płacisz, ty decydujesz!
Ja mam regenerowane przez Bosch i nie narzekam :wink:
W innym temacie napisales, ze nie regeneruja a tu piszesz, ze masz regenerowane. Zdecyduj sie :)
Nie regenerują w warsztatach Boscha. Fabryka regeneruje u siebie.
4 godziny temu, d4ri0 napisał:
Czyli p&p do ASB BKN? A moze po prostu nowe z końcówka BD i spokoj?
nowsze można szukać używane bo jako takich wad nie miały, jeśli jest możliwość sprawdzenia i chęc zabawy można zaoszczędzić z 3 tyś.  Jeśli tuningujesz to ugrasz więcej niż na BD, które musisz kupić nowe.
ja właśnie wymieniem swoje, tylko u mnie to nie jest takie proste...
Czemu nie takie proste? Ja mam BKN i 2 mam w sredniej kondycji. Jesli z 3k bym zaoszczedzil to byloby ok. Wystarczy wtedy na chip u gregora na podkarpaciu:)
inny stosunek czasu do dawki, 2,7 ma słabsze wtryski.
057 130 277 AG
057 130 277 AK
A z koncowka AM?
