czujnik g83
Witam,
vag pokazał mi taki  błąd:
17698 -  Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
        P1290 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
wiec kupilem czujnik temperatury cieczy chladzacej na 2 piny, przyszlo do wymiany i wszyscy mechanicy mowia ze to nie jest do wymiany ten czujnik przy chlodnicy, tylko ten przy bloku silnika na 4 piny.
mial ktos taki problem , o który czujnik to chodzi ???
na internecie wszedzie pisze ze to czujnik przy chlodnicy jest do wymiany?
Wymieniałem właśnie ten czujnik przy chłodnicy Miałem taki sam błąd 17698 tak jak ty.Po wymianie i skasowaniu błędu już się nie pojawił.Wymianę robiłem sam około rok temu.
Zawartość dodana 1 minute later
Dodam jeszcze że czujnik przy silniku ma oznaczenie G2/G62
G83 To na chłodnicy czujnik kolego, przerabiałem to pół roku temu.sam to zrobisz bez problemu.
stojac przed autem czujnik jest w prawym dolnym kacie chłodnicy.odpinasz wtyczke,wyciągasz zawleczke trzymająca czujnik,wyciągasz czujnik wraz z uszczelką.potem wciskasz nowy czujnik z nowa uszczelka,zapinasz zawleczke trzymająca czujnik,wpinasz kostkę.dolewasz płyn do chłodnicy.
Podpinasz vaga kasujesz błąd i gotowe.cas to pół h
