Jumber Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Cześć, Mam problem ze wspomaganiem w a4. Chyba to wspomaganie, a mianowicie przerywa. Wygląda to tak, że odpale samochód i jeśli kręce kierownicą to jest tak że na ok. 1/4 obrotu kręci się lekko, potem jest jakaś blokada i muszę mocno się zaprzeć żeby ją dalej obrócić, wrażenie jest jakby coś przyblokowało i wtedy siłą to przepchnę. Póżniej znowu 1/4 jest lekko i znowu coś ją przyblokuje. Olej w wspomaganiu jest wlany, dźwięków żadnych dziwnych nie wydaje, ani na wolnych obrotach ani podczas jazdy ani podczas kręcenia na postoju. Kiedyś mi się to raz zdarzyło że mi raz tak przyblokowało, ale ucichło potem i było dobrze. A teraz już nie odpuściło i strach troche tym jeździć. Macie może jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
dm88 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Podejrzewam, że masz do naprawy przekładnię kierowniczą.
Jumber Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 A jakie są objawy uszkodzenia maglownicy? Nic z niej nie cieknie, nie stuka ani trzeszczy, żadnych objaw nie było i tak nagle zblokowało. A muszę wrócić 100km do domu i niewiem czy jechać nią, żeby się nie okazało że na którymś zakręcie pojadę prosto
dm88 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Raczej nie ma takiej możliwości żebyś stracił panowanie nad autem, bo przekładnia jest tak skonstruowana, że nie dopuści do takiej sytuacji. Maglownica może mieć uszkodzenie wewnętrzne w układzie hydraulicznym. Pompa wsp jak szwankuje zazwyczaj głośno pracuje przy skręcie, dlatego podejrzewam maglownicę. Ale najlepiej jak usterkę ustali fachowiec od regeneracji przekładni.
Jumber Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Nic nie robiłem z tym wspomaganiem i samo przeszło. Tylko się zastanawiam co może być przyczyną. Możliwe że płyn traci jakieś właściwości ze starości i tak się dzieje? Bo zrobiło się zimno i wspomaganie wróciło Troche głupio to brzmi ale tak wyglądają moje obserwacje
Centi Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Wszystko możliwe. A czy wymieniałeś kiedyś olej w układzie wspomagania?? Jeżeli tak to czy na oryginalny (dość ważna sprawa)??
Jumber Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Nieeee, nigdy nie wymieniałem, nawet niewiem czy był wymieniany bo samochód mam dwa lata, a z tego co wiem co kolejne dwa lata wstecz stał praktycznie w garażu, bo zrobił 10tys. km przez dwa lata
majty2009 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 dołączę się do tematu, mam podobny problem ale u mnie raz wspomaganie jest, raz go nie ma. Wygląda to tak, z rana wchodzę do auta zapalam silnik a tam brak wspomagania nie działa całkiem, ale jak przejada z 1-2 km i zgaszę a później zapale jeszcze raz to już wspomaganie działa :/ na chwile obecna po wymianie płynu się to uspokoiło ale raz na jakiś czas wraca :/ miał ktoś taki przypadek?
Jumber Opublikowano 11 Lipca 2018 Autor Opublikowano 11 Lipca 2018 Temat wspomagania się rozwiązał. Wystarczyło wejść pod samochód i tego krzyżaka pod kierownicą smarem w sprayu spryskać i po problemie
