Moduł komfortu a zamek
POMOCY
Witam.
Wymieniałem pechową blaszke w silniczku od klapy bagażnika w Avancie i po podłączeniu wszystkiego cisza. Silnik po podpięciu pod bateria trybi.
W kablu nie ma prądu. Czy to możliwe, żeby coś się popsuło w module komfortu z tej okazji?
Jakies wskazówki?
Przeglądałeś przewody w jakim są stanie gumowej przelotce między klapą a karoserią ? Sprawdz tam skoro brak napięcia.
No problem w tym ze kable są git, ale i tak nie ma w nich prądu. nic w nich nie grzebałem. tylko jak wymieniłem tą blaszke to padło -,-'
Czyli wychodzi na to, że musze się dobrac do modułu komfortu, czy jest jeszcze jakaś inna możliwośc/przycyzna?
To sprawdz błędy w MK jeśli to jego wina to błąd powinien się zapisać
Wysłane z mojego HTC Desire 530 przy użyciu Tapatalka
