Problem z temperatura
Witam , mam problem z temperatura w moim aucie a4b5 1,9 tdi awx predzej ajm . Otoz samochod przy powolnej jeździe zazwyczaj sie nie dogrzewa , (zazwyczaj) bo czasem ma lepsze chwile , nie bylo to dla mnie problemem bo wolno nie jezdze . Ale samochod zaczal sie przegrzewac na wysokich obrotach , predzej dzialo sie to przy predkosciach 180 w zwyz , teraz zaczelo od 160 . Wymienialem juz 3 razy termostat , obecnie mam orginalny . Czy moze miec to zwiazek z pompowtryskami które są w nie najlepszej kondycji ? Pozdrawiam
A może to wina pompy wody ?
sprawdź kiedy włącza się wentylator i sprawdź węże od chłodnicy. Może masz zapowietrzony układ.
A co z czujnikiem temperatury? U mnie jak się przegrzewał to winny był właśnie czujnik temperatury.
Pompa wody nowa niedawno rozrząd zmieniałem . Wentylator od klimy nie działa ale z tego co wiem załącza sie on dopiero od 100 st gdzie zdrowe auto nie powinno dochodzić do takich temperatur ? I jak wspomniałem prędzej problem zaczyna wzrastać prędzej przy 30 stopniach na dworze nie grzał sie jak teraz . Z tego co sie orientuje układ w tdi sam sie odpowietrza ? I jak sprawdzic czujnik temperatury , jedynie wymiana ?
Na podpiętym laptopie z programem VCDS możesz sobie porównać temp na zegarze i temp na kompie. Jak będzie różnica powyżej 5 stopni to walnięty czujnik.
Sprawdź korek zbiorniczka wyrównawczego kolega w afn miał tam orin zepsuty i tak się dzialo. A ogrzewanie grzeje rownomiernie? Jak będzie zapowietrzony to będzie raz grzalo raz nie.
Zawartość dodana 2 minutes later
Jeżeli wisko dobre to winowajcą może okazać się uszczelka pod glowica. Też znam taki przypadek tylko tam przy wzroście temperatury wyrzucalo płyn z zbiorniczka.
