A4 B7 klimatyzacja co chwilę się włącza i wyłącza i tak w kółko :/
Witam. Zacznę od tego, że miałem do wymiany czujnik ciśnienia bo klima w ogóle nie działała więc wymieniłem na oryginalny i klima ruszyła, niestety na chwilę bo za moment się zapalił econ ale po chwili zgasł i znów zrobiło się chłodno jednak na krótko i tak jest w kółko czyli klima co chwilę się włącza i rozłącza :/ gdy zapali się econ to na vagu wywala błąd czujnika ciśnienia czyli 819 a ciśnienie rośnie do 33 barów, żeby za moment spaść do około 10 i tak w kółko i za każdym razem jak wykasuje błąd on wraca gdy tylko zapali się econ :/  Auto pojechało do mechanika który sprawdził część instalacji w komorze silnika, sprężarkę, podmienił czujnik ciśnienia i przyczyny nie znalazł, podłączając manometr bezpośrednio do układu ciśnienie jest w normie pomimo że vag pokazuje 33 bary więc wygląda na uszkodzony panel albo instalację której całej nie sprawdził (od panelu do komory silnika). Załatwiłem drugi panel od B6 z 2001 roku i odziwo klima ruszyła, błędu nie ma, wszystko działa jak ręką odjął ale nie działa podgrzewanie tylnej szyby no to panel do zwrotu i dziś przyjechał o dokładnie takich samych numerach jak mój czyli 8E0820043BM niestety po włożeniu, przyuczeniu vinu problem ten sam co z moim :angry:, więc albo przyjechał też wadliwy panel i mam cholernego pecha albo zostaje tylko instalacja od panela do komory silnika. Nie dawało mi to spokoju więc podjechałem do kolegi który ma audi B6 ale z 2004 roku i cud ludzie bo klima znowu dział i zero błędu ba nawet działa ogrzewanie tylnej szyby :D dla pewności podłączyliśmy mój panel do kumpla i kolejny cud bo też działa i zero błędów :shock3: ktoś może mi to wyjaśnić ?
