[A4 B5 1.6] Stukanie na łukach - przeguby wymienione
Witam,
mam taki problem - przy jeździe na łukach pojawia się niewielkie stukanie. Niedawno wymienione były przeguby, więc to raczej nie to, poza tym przy przegubach to chyba stuka przy ostrzejszych zakrętach, a tu objawy występują przy jeździe na łuku, gdzie ta kierownica jest dłużej skręcona. Myślałem, że może to kwestia opon, ale po wymianie nic się nie zmieniło.  Może to być np. łożysko do wymiany? Mechanik który wymieniał przeguby, twierdził, że może to być od łożyska - przy skośnym układzie elementów tocznych jedna strona jest bardziej zużyta i to dlatego - ale mi się wydaje, że awaria łożyska objawia się raczej huczeniem niż miarowym stukotem.. Czy mylę się?
U mnie nie było stukania, ale bardziej dźwięk bicia koła, luźnego, niewyważonego. Z czasem również na prostej drodze, a powyżej 80km/h nie było słychać silnika i szumu powietrza, tylko huk łożyska. Na podnośniku ani luzu ani szumienia. Po wyjęcie zwrotnicy samo wypadło, wewnętrzny pierścień latał w obie strony.
