marcos1 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Tu by sie chyba zgadzalo z lewej strony nogi kierowcyWysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Na początku miałeś zobaczyć czy przy lampach niema jakiegoś zwarcia. Potem rozpiąć wtyczki i zobaczyć czy zwarcie jest z przodu czy z tyłu. Jak niema żółtej złączki to szukaj kabla szaro-czerwonego (może to różowe ma). Jak masz hak z tyłu to może na nim jest zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcos1 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 4 godziny temu, badyl666 napisał: Na początku miałeś zobaczyć czy przy lampach niema jakiegoś zwarcia. Potem rozpiąć wtyczki i zobaczyć czy zwarcie jest z przodu czy z tyłu. Jak niema żółtej złączki to szukaj kabla szaro-czerwonego (może to różowe ma). Jak masz hak z tyłu to może na nim jest zwarcie. Oki możliwe że jest taka opcja sprawdze. Ale powiedz mi,czy może jakiś ruchomy element może przecierać izolacje w przewodzie? jest taka prawdopodobność? sorki że cie tak męcze ,ale jesteś wiarygodnym typem w tym temacie podejrzewam ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
