Brak podświetlenia deski rozdzielczej
marcos1
Tu by sie chyba zgadzalo z lewej strony nogi kierowcy7e806b7380a74ec215796594fe08a739.jpg
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Na początku miałeś zobaczyć czy przy lampach niema jakiegoś zwarcia. Potem rozpiąć wtyczki i zobaczyć czy zwarcie jest z przodu czy z tyłu. Jak niema żółtej złączki to szukaj kabla szaro-czerwonego (może to różowe ma). Jak masz hak z tyłu to może na nim jest zwarcie.
Oki możliwe że jest taka opcja sprawdze. Ale powiedz mi,czy może jakiś ruchomy element może przecierać izolacje w przewodzie? jest taka prawdopodobność? sorki że cie tak męcze ,ale jesteś wiarygodnym typem w tym temacie podejrzewam ;-)
