Piszczace klocki
Witam koledzy mam pytanko ile trzeba przejechać by klocki nie piszczaaly(ułożyło)   tarcze Ot klocki ferrodo przejechane już 2tys km a piszcza jak bym starem jeździł
piszcza bo cos je blokuje,sprawdz jeszcze raz prowadnice tloczki itd,do 200km moga byc slabsze  piszcec nie powinny wcale
A może być to też że chyba są złe odpowietrzone bo jak hamuje. Np z50km/h odrazu to jest ok  a jak dojeżdżam z nogą lekko na  pedale to taki pisk jak bym po szkle nożem jezdzil
watpie ,ale sprawdz
Klocki montowane na specjalną pastę?
Mi po montażu troche pyliły więcej zanim się wszystko dotarło i ułożyło. Popiskiwanie lekkie tylko przy dużych mrozach z Ferodo słyszałem. Tak to cisza... to coś innego musi piszczec.
Tapniete z SGS7
Tego to ci nie powiem ja ich nie montowalem
Tapniete z SGS7
Aha to trzeba będzie się dzisiaj za to wziąść i też dziwne bo przez 2km jest ok a później jest orkiestra że piszczenie słychać z 200m
Odpowietrz jeszcze raz hamulce,  wystarczy że pod jednym tloczkiem będzie powietrze i zaczyna ukosowac klocek w zacisku. Stąd i piski.
Dzisiaj były odpowietrzone ponownie i przez 10min było ok a dalej piszcza ale ciut słabiej ?
Jest poprawa w hamowaniu ?
W którym kole piszczy ?
Lekka poprawa jest  a piszczało najpierw z lewej teraz piszczy z prawej ale to jest taki dźwięk że w środku auta słyszysz jak by to było wszedzie
  • 4 tygodnie później...
Dołączę się do tematu nt. piszczenia klocków. Czy Ferrodo DSP w trakcie docierania mogą piszczeć ? Włożyłem nie dawno (zrobione jakieś 200km) i czasem przy dohamowaniu przy małej prędkości lekko piskną.
