Pamięć foteli jak właczyc ?
Witam, mam problem w ustawieniu pamięci foteli. Są przyciski które trzeba zaprogramować, "1" i" 2" i przycisk SET i OFF. Chcę, aby po otwarciu przycisku otwarcia auta fotel automatycznie się ustawił do pozycji jaka ustawiłem i jest jak najlepiej. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 6 minutes later
Dodam jeszcze że przycisk SET się nie świeci jak go wcisniemy, wcześniej działał tak samo jak ustawienia, może coś wył.?
Proszę was i ODP., dodam jeszcze że jak lusterko pwrzestawić i naciśniemy przycisk "1" to się ustawi do pozycji jaką wcześniej ustaliliśmy. Pozdro
Ktoś???? Coś???? :-(
