[B7 BKE] Czujnik wałka rozrządu
Witam   pisze bo nie ni mogę znaleźć :)     gdzie znajduje się  czujnik położenia walka rozrządu ??
Edytowane przez szulo_43
dopisanie informacji
przy rozrzadzie pod oslona paska patrzyles?
Silniki 4-cyl. 1.9/2.0TDI AVB,AWX,AVF,BPW,BKE,BRB,BRC,
Zestawienie miejsc zamontowania
Wskazówka Niektóre podzespoły znajdują się pod osłoną silnika.
* Podzespoły „A“ do „G“ samochodów z filtrem cząstek stałych nie są przedstawione na rysunku.
1 - Miernik masy powietrza -G70-
2 - Zawór recyrkulacji spalin -N18- z potencjometrem recyrkulacji spalin -G212-
* tylko w przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC
3 - Silnik klapy w kolektorze ssącym -V157-
4 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62-
5 - Pompa podwójna
6 - Złącze wielostykowe
* pompowtryskiwaczy
7 - Czujnik temperatury paliwa -G81-
8 - Czujnik ciśnienia doładowania -G31- z czujnikiem temperatury zasysanego powietrza -G42-
9 - Lampka ostrzegawcza spalin -K83-
* w zestawie wskaźników
10 - Czujnik położenia pedału przyspieszenia -G79-
* w przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX, BKE: z przełącznikiem Kick-down -F8- i przełącznikiem biegu jałowego -F60-
* w przypadku kodu literowego silnika BPW, BRB, BRC: z czujnikiem 2 położenia pedału przyspieszenia -G185-
11 - Przełącznik świateł hamowania -F- i przełącznik pedału hamulca -F47-
12 - Przełącznik pedału sprzęgła -F36-
13 - 4-gniazdowy wspornik przekaźników w skrzynce elektrycznej w podszybiu
* z przekaźnikiem pompy paliwa -J17-
* z przekaźnikiem zasilania napięciowego zacisku 30 -J317-
* w przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX: z przekaźnikiem świec żarowych -J52-
* w przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC: ze sterownikiem automatyki rozgrzewania świec -J179-
* Bezpiecznik topikowy świec żarowych silnika -S39-
* Bezpiecznik elektroniki silnika -S282-
14 - Sterownik silnika
* do ok. 10.2004: Sterownik układu bezpośredniego wtrysku silnika wysokoprężnego -J248-
* od ok. 11.2004: Sterownik silnika -J623-
15 - Elektryczne złącza wtykowe z lewej strony na ścianie grodziowej
* czujnika liczby obrotów silnika -G28-
* czujnika Halla -G40-
* dla czujnika temperatury spalin 1 -G235-
* sondy lambda -G39-
16 - Czujnik liczby obrotów silnika -G28-
* po lewej stronie z tyłu na bloku silnika
17 - Świece żarowe
* świeca żarowa 1 -Q10-
* świeca żarowa 2 -Q11-
* świeca żarowa 3 -Q12-
* świeca żarowa 4 -Q13-
18 - Czujnik Halla -G40-
* położenia wałka rozrządu
19 - Zawór elektromagnetyczny ograniczania ciśnienia doładowania -N75-
20 - Zawór recyrkulacji spalin -N18- i zawór przełączający klapy w kolektorze ssącym -N239-
* tylko w samochodach z kodami silnika AVB, AVF, AWX
21 - Zespoły pompowtryskiwaczy
* zawór pompowtryskiwacza cylindra 1 -N240-
* zawór pompowtryskiwacza cylindra 2 -N241-
* zawór pompowtryskiwacza cylindra 3 -N242-
* zawór pompowtryskiwacza cylindra 4 -N243-
A - Sonda lambda -G39- z podgrzewaniem sondy lambda -Z19-
B - Czujnik temperatury przed filtrem cząstek stałych -G506-
C - Czujnik temperatury za filtrem cząstek stałych -G527-
D - Elektryczne złącze wtykowe czujnika temperatury za filtrem cząstek stałych -G527-
E - Czujnik temperatury spalin 1 -G235-
F - Elektryczne złącza wtykowe z lewej strony na ścianie grodziowej
G - Elektryczne złącza wtykowe z prawej strony na ścianie grodziowej i czujnik ciśnienia 1 spalin -G450-
* czujnika ciśnienia 1 spalin -G450-
* czujnika temperatury przed filtrem cząstek stałych -G506-
Pod oslona kółka rozrządu dalej pod kółkiem dalej pod kolejna osłoną
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Rozbabram   osłony i zerknę   co tam siedzi :)   dzieki wszystkim  za podpowiedz
A wiecie pany może jakiej  firmy oryginalnie są montowane   czujniki ??
Zapewne boscha
