airton 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Witam 1.8 + 2letnie lpg, problem z odpalaniem, samochód odpala po czym po chwili gaśnie, dzieje sie tak kilka razy i nie ma na to rady... drugi problem to brak reakcji na gaz.. wcisniecie pedalu gazu powoduje spadek obrotow, auto sie dlawi, dopiero po 4-5sekundach pojawia sie reakcja i samochod normalnie przyspiesza. Najdziwniejsze jest to, ze jak już uda się odpalic i ruszyc to po 400-500m wszystko ustaje i samochod chodzi normalnie bez problemów. Gdzie szukać przyczyny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Jak zapalasz i gaśnie to prawdopodobnie immobilizer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airton 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Dodatkowo wyszly nastepne problemy, teraz podczas dodawania gazu samochod gasnie, nie dogrzewa się, temp. Plynu chłodniczego 63-70stopni( tutaj termostat?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Musisz sprawdzić temp na VCDS z temp na zegarach, jak będzie wielka różnica to czujnik temp do wymiany, jak nic nie pomoże to zajmij się termostatem lub pompą wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
