zmiana sterownika silnika 1.8t AEB (5 wtyczek na 2)
Baraccuss
czy żeby zmienić ecu z tego na 5 wtyczek na ecu na 2 wtyczki wystarczy przelutowac kostki? czy trzeba zmieniać cala wiązkę?
dlaczego chxe to robić? jeżdzę a4 b5 fabrycznie bylo aeb q (prawdopodobnie z automatem) przez poprzedniego wlasciciela zostal zmieniony silnik na ajl z manualem.
niestety wdepnalem w to juz dosc mocno i chcialbym skonczyc ten samochod tak jak nalezy. Mam na podworku rozbitka AEB q z konca 96 roku juz z kompem me7 dlatego chcialbym przelozyc komputer i miec pozniej ewnetualna mozliwosc dalszej rozbudowy.
tylko czy skonczy sie na przelutowaniu kosci czy cala wiazka?
jak masz sterownik me 7 to musisz wszystko przelozycz wiazke cewki maf map przepustnica czujnik wału stuku pedal gazu itd ja skonczylem właśnie przekładke eku z aeb na awt
stary sterownik
nowszy sterownik
tak wyglądają komputery. w obu silnikach są te same wtryski, przepustnica na linkę.
Edytowane przez Baraccuss
poprawa linków
