Baraccuss 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 czy żeby zmienić ecu z tego na 5 wtyczek na ecu na 2 wtyczki wystarczy przelutowac kostki? czy trzeba zmieniać cala wiązkę? dlaczego chxe to robić? jeżdzę a4 b5 fabrycznie bylo aeb q (prawdopodobnie z automatem) przez poprzedniego wlasciciela zostal zmieniony silnik na ajl z manualem. niestety wdepnalem w to juz dosc mocno i chcialbym skonczyc ten samochod tak jak nalezy. Mam na podworku rozbitka AEB q z konca 96 roku juz z kompem me7 dlatego chcialbym przelozyc komputer i miec pozniej ewnetualna mozliwosc dalszej rozbudowy. tylko czy skonczy sie na przelutowaniu kosci czy cala wiazka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romanzlasu 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 jak masz sterownik me 7 to musisz wszystko przelozycz wiazke cewki maf map przepustnica czujnik wału stuku pedal gazu itd ja skonczylem właśnie przekładke eku z aeb na awt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baraccuss 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) tak wyglądają komputery. w obu silnikach są te same wtryski, przepustnica na linkę. Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez Baraccuss poprawa linków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
