[ALL B5] Regulacja docisku tylnej wycieraczki
Jak w temacie jest mozliwosc regulacji docisku do szyby tylnej wycieraczki bo zbiera mi tylko paski ja lekko docisne reka to zbiera elegancko??? :tongue4:
może lepiej będzie jak zmienisz pióro na nowe
taki efekt jak piszesz jest częsty gdy właśnie owe pióro juz ma dosyć :kox:
a co do mocniejszego docisku to musiałbyś założyć krótszą sprężynę która odpowiada za docisk :cool1:
Jeszcze inaczej.
Weż denaturat i pędzelek. Wyczyść przeguby:
- ten tuż przy klapie bagażnika co z niego wychodzi ramię wycieraczki obok wylotu spryskiwacza
- ramię wycieraczki przechodzące w wycieraczkę
Zawsze jest tam dużo syfu z tego co auto zaciągnęło za soba na tylną szybę. Z czasem, mimo dobrej sprężyny, te przestrzenie są tak zabłocone, że hamują jej siłę (docisk). Potem daj tam jakąś małą, aptekarską wręcz ilość smaru / oleju i powinno działać na jakiś czas... potem znów to samo.
W drugiej kolejności pióro wycieraczki.
Ja miałem tak, że wycieraczka znierała mi od 0' so 30' i potem od 150' do 180' - wszystko to przez brak docisku z powodu brudu.
  • 2 miesiące temu...
witam po walce z dociskiem uszkodzilem tylnie ramie wycieraczki ale ma juz nowe i nieweim jak wyciagnac stare po zdjeciu zaslepki jest sruba czy po jej odkreceniu zdejme ramie ???niechce za bardzo cos kombinowac zeby zas nie nawyrabiac :hi:
Odkręcasz tą nakrętkę ale wcześniej polałbym tam np wd przez 2 3 dni żeby ramie zeszło łatwiej jak nie będzie się chciało ruszyć potrzebny będzie ściągacz. Tylko nie urwij tego bolca z wieloklinem co wychodzi z silniczka :tongue4:
Odkręcasz nakrętkę i następnie delikatnie podważasz ramię wycieraczki wkrętakiem wkładając pomiędzy ramię a silniczek), wcześniej zapodaj WD-40 :)
Tylko uważaj na szybę :gwizdanie:
