1.8T AVJ - Logi do oceny
Vag nie widzi błędów  w sterowniku . Po napompowaniu układu sprężonym powietrzem po 20min jeszcze trzymał  ciśnienie 0.5 bara
Dzisiaj rano samochód stojąc na światłach zapaliła się kontrolka check engine . Po podpięciu do Vag pokazał się 1 błąd
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
korekty z kanału 32
Ciśnienie zmierzone na cylindrach to
1- 10.5
2-10.5
3-11
4-11
Macie jakieś propozycje , co może być nie tak ...?
CO do błedu to katalizator już pewnie nie spełnia swojej funkcji, kompresja ok, te korekty to po jeżdzie na pb czy na lpg?
Jazda na Pb
Wiesz co spróbuj zrobić komplet logów dynamicznych jak na początku tematu, bo zdaje się że po wymianie sondy nie robiłeś.
Ok jak mi się uda to jeszcze dzisiaj zrobię
Logi robiłeś po wykasowaniu korekt? wygląda jakby go zalewało, podejrzany jest filtr paliwa, wymieniałeś ostatnio? na jaki?
Tak Łukasz logi robiłem po wykasowaniu korekt  . Filtr paliwa  też wymieniłem na Knechta.
W sklepie dostałem taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/filtr-paliwa-knecht-audi-a4-b7-1-8t-i6692347339.html
przepływka zaniża trochę a mimo tego, tak jak napisał @Łukasz13 go zalewa. Seria?
Z przepływów wynika , że to jeszcze seria , Co do zalewania to pewnie to jeszcze nie wiem tak na 100 % , co to możne być . Łukasz13  pisze ,że to może być filtr paliwa ( nie wykluczam takiej opcji )
Nie musi być wcale seria z przepływu, bo może po prostu przepływka sporo zaniżać. Nie wiem ile turbo miało w serii, jakie czasy wtrysku itp.
Zmierzyc cisnienie paliwa, albo podmienic filtr paliwa na inny najlepiej z aso.
Wysłane z mojego HT6 przy użyciu Tapatalka
