1.8t [ANB] analiza logów
witam. proszę po analizę logów. nie znam się ale sam widzę że jest grubo poza parametrami. samochód stracił moc i zaczął palic ok 12-13l przy normalnej, spokojnej jezdzie. bledy jakie wykazuje sterownik to jedynie pompa sai ale myślę że ma to związek z zaślepionym egr'em. jednoczesnie proszę o podanie prawidłowych wartości i opis co konkretnie jest sprawdzane w konkretnym bloku. wszystkie były robione jako dynamiczne, na 3biegu
dzieki za pomoc
Kanał 002 i 033
Kanał 003 i 020
Kanał 115 i 118
Brakuje doładowania, zacznij od podstaw czyli sprawdzenia szczelności dolotu, zaworu dv.
Dolot uszczelniony, dv i n75 sprawdzone, podcisnienia i cisnienia zmienione na nowe
Daj loga 118 z odpieta wtyczka od n75.
Wysłane z mojego HT6 przy użyciu Tapatalka
rozumiem ze dynamicznie?
Tak.
podsyłam logi kanału 118 z odpiętym n75
118 -N75
Na moje to n75 nie dziala, podmien na inny.
i to sprawia ze turbo laduje 1/3 tego co powinno? okej sprobuje ale czy jest mozliwosc zeby to gruszka byla rozregulowana i nie domyka sie zawor?
Nie gruszka ok, wyjmij zawor i zobacz jak dmuchniesz jak przepuszcza powietrze, bez napiecia powinien puszczac powietrze na dwie odnogi po podaniu 12 v z aku powinno byc przejscie na wszystkie 3.
wyciagalem go w tamtym tygodniu i nie jestem pewien czy dobrze pamietam ale chyba puszczal na 3 bez napiecia. wiec do wymiany, ale jeszcze jutro to sprawdze ;) dzieki wielkie ;)
Jakby puszczal na 3 bez napiecia mialbys przeladowanie, wyjmij i sprawdz dokladnie.
tak zrobie. odezwe sie jutro wieczorem. dzieki ;)
ok. sprawdzilem. przy odlaczonym n75 puszcza we wszystkie strony. na krotkich bez zadnego oporu, dlugi przepuszcza z oporem na oba krotkie. dodatkowo chyba cewka umarla. podczas ostatniej rozbiorki dzialala, teraz bez reakcji przy podpieciu na krotko
