Zapach spalin w srodku
Witam,
mam problem, ktory ''spedza mi sen z powiek'' juz od dluzszego czasu i za nic nie potrafie sobie z tym poradzic (ASO i mechanicy niestety rowniez nie).
Od pewnego czasu czuje w aucie tylko i wylacznie przy otwartych szybach (najmocniej na postoju) zapach spalin w samochodzie.
Sam mam kanal w domu, bylem w ASO, u diagnostow oraz u specjalistow od wydechow.
Nikt, w tym ja nie potrafil nic znalezc.
Brak nieszczelnosci w ukladzie wydechowym, silnik, mechanizmy wszystko calkowicie suche.
Zasysa ewidentnie przez otwarte szyby - przy zamknietych niezaleznie od klimatyzacji w srodku nic nie czuc....
Czy ktos juz borykal sie z tym problemem?
Niby pier**la, ale ja pomimo klimy lubie czasem latem jezdzic z otwarta szyba, a tutaj sie nie da...
Masz DPF?
Rozumiem jazdę z otwartym dachem, ale szybami? Zimny łokieć?
7 minut temu, komoornik napisał:
Masz DPF?
To cos zlego?
15 minut temu, komoornik napisał:
Masz DPF?
DPF juz nie mam. Aaa i auto niestety nie predysponujace do jazdy na zimnym lokciu ;)
Bedac na wakacjach w rejonach o nizszym zanieczyszczeniu lubie sie nawdychac swiezego powietrza :)
No to jak nie masz DPF to się nie ma co dziwić.
Co masz na mysli? Kazda uwaga mile widziana, abym wiedzial co sprawdzac.
Parę osób pisało o tym że po wywaleniu DPF spaliny są nie do wytrzymania.
Byc, moze ale ja nie mam DPF juz wlasciwie od kilunastu tysiecy kilometrow, wiec wczesniej bym juz cos czul.
Smrod natomiast jest od kilu dni.
Czy na pewno te uwagi dotyczyly 3.0 TDI CCWA? W CCWA DPF jest z tylu silnika, nie w samym wydechu na dole.
Po otwarciu maski nic nie czuc, sprawdzalem zreszta szczelnosc puszki i nic tam sie nie wydostaje.
Chyba, ze jest jakas inna przyczyna takiego stanu rzeczy - jak masz chwile wrzuc mi prosze linki, bo teraz szukam tak na szybko i nic nie moge znalezc.
