Zgasly lampki w suficie
Koledzy, dziwna sprawa. Nagle mi zniknęło oświetlenie w lampkach w suficie w każdej pozycji. W bagażniki świeci, w drzwiach i pod nogami świeci. Bezpiecznik 14 i 38 cały. Nie mam żadnych pomysłów na to[emoji25]
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
O ile się nie mylę to pompka centralnego steruje oświetleniem po otwarciu drzwi itd.. Choć mimo to powinny na  jednej z trzech pozycji zaświecić nawet bez pompki.. masz lifta, podłącz vaga i sprawdź czy pompka nie pokazuje jakiś błędów .. jeśli nie to trzeba będzie pewnie pobawić się miernikiem "jakie jest napięcie w kabelkach lampek i czy w ogóle jakieś jest", a później nie wiem... może ciągłość kabli sprawdzić... napięcie na bezpiecznikach itp
Pompka nie pokazuje żadnych błędów..
Trochę już się bawiłem z tym oświetleniem dlatego zglupiałem przy takich objawach.
Przerabial ktoś ten temat?
Do zamknięcia. Zimny lut w lampce nad kierowcą
To ja się podepnę bo mam podobny problem tylko że u mnie pokazuje kilka błędów na pompce ?  Wyciągałem ją nie ma lewego powietrza co mogę jeszcze zrobić aby to naprawić ?
A jakie błędy?
Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź wtyczki przy  pompce czy nie mają pośniedziałych styków.
To wyszło przed chwila po auto scanie ale patrze nie wróciły błędy centralnego po skasowaniu ... a które bezpieczniki mogą być jeszcze odpowiedzialne za to bo sprawdzałem i niby wszystkie dobre. Nie mam pomysłu już jak to ugryźć :( aaa i wtyczki wyglądają jak nowe odłączone sprawdzone organoleptycznie i podpięte na nowo.
audi.txt
Edytowane przez Misza88
