Grzegorz Szydziak 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Witam . Pacjent A4 B6 z silnikiem BFB . W styczniu założyłem do niej gaz stag Qbox , wtryski barakuda itd. Od tamtej pory zaczęły dziać sie cuda czyli zapowietrzanie a potem wywalało płyn . Diagnoza uszczelka pod głowicą. Głowica zrobiona na zicher , rozrząd wymieniony pompa wody , i wyczyszczona miska. W środę odebrałem misie i było ok do dzisiaj .Wsiadam odpalam nagrzewa się a tu z nadmuchów zimne wieje, więc otpowietrzylem Pytanie czego może to być przyczyna? Auto cały czas jeździ na gazie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulpecik 13 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Założony gaz i "uszczelka"? Ok, możliwe, zbieg okoliczności. Albo źle zdłubana instalacja i zapowietrzony układ plus "żądza pieniądza" u mechanika. Czy zwykły błąd diagnozy lub asekuranctwo(kilka razy u siebie wymieniłem niepotrzebnie uszczelkę pod presją własnych fobii). To możliwe. Błędne wpięcie się w obieg również. Nieszczelności spowodowane pracą nad LPG -wywala ciecz, zasysa powietrze. Wada reduktora walącego gaz do obiegu cieczy... Odpowietrzanie -niby prosta sprawa, a jednak czasem odstępstwo od "książkowej metody" powoduje problemy. Dodatkowo wciąż trzeba pamiętać, że obieg zmodyfikowano pod LPG. Na wszelki wypadek czysto mechaniczna, zgrzebna metoda -wypięcie z obiegu reduktora(spięcie z powrotem przeciętych węży oryginalnych), odpowietrzenie i jazda na benzynie kilka dni lub do stwierdzenia, że jednak nie w tym rzecz. Proste i dosyć miarodajne -zwyczajne cofnięcie zmiany po której zrobiło się od razu źle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz Szydziak 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Dzięki za odpowiedź. Właśnie odpowietrzyłem układ + nagrzewnica. Wyłączyłem gaz i śmigam na benzynie. Zobaczę czy się będzie zapowietrzał. Co do reduktora to pojadę do machera w czwartek niech ominie reduktor i po tygodniu stwierdzę czy to wina lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulpecik 13 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Jedź do ogarniętego ale innego niż monter gazu, bo tamten będzie w razie stwierdzenia błędu montażu ściemniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
