PanPrzemek 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Witam, problemem jest niedziałający pedkościomierz a mianowicie, predkościomierz napoczątku zaczął wariować więc wymieniłem czujnik prędkości, wszystko działało ale po przejechaniu ok 20km znów prbolem się pojawił, dodam ze pogoda była deszczowa i myślałem ze moze to od wilgosci, jednak teraz gdy juz jest ciepło problem nadal istnieje, gdzie mogę szukać usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 A na vagu lub klimatroniku prędkość normalnie pokazuje czy też swiruje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Może trzeba sprawdzić okablowanie. Najpierw sprawdź jak mówi przedmówca VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanPrzemek 0 Opublikowano 1 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Na klimatroniku ciągle zero pokazuje na kanale 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Skoro czujnik zmieniony to do sprawdzenia kostka i przewody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1727 2 Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Sprawdź wtyczkę w skrzyni, u mnie jest tak że wystarczy lekko ruszyć i czasami nie działa, albo może woda jest we wtyczce przy skrzyni ? sprawdź dokładnie. Z własnego "doświadczenia" odnośnie audi, dostrzegłem że czujnik prędkości wraz z wtyczką są bardzo wrażliwe i łatwo zrobić tak żeby od "tak" przestał działać prędkościomierz na liczniku. Pozdrawiam Edytowane 2 Maja 2017 przez Adrian1727 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
