BFB złącze cewek 4B0973724 a 1J0973724
Witam! Ostatnio zauważyłem, że zaczyna mi schodzić izolacja z przewodów w okolicach cewek, przewody są strasznie twarde i kruche, postanowiłem wymienić cała wiązkę od cewek do ECU, jednak mam mały problem. Chciałem wymienić od razu kostki i wg. ETKI powinny być to złącza o numerze 4B0973724, natomiast wszędzie oferowane jako złącza cewek są kostki o numerze 1J0973724, wyglądem są niemal identyczne tylko cena jest różna. Czym różnią się te złącza? Odpornością na temperaturę? Kostki 4B0 kosztują ok 30-40zł szt. natomiast te 1J0 ok 10zł szt. i zastanawiam się czy warto kupić te dedykowane czy te 1J0.
Mam właśnie identyczny problem.
Kostki się łamią, piny takie se a pod gumą tragedia.
Będę też wymieniał całą wiązkę na dniach.
Masz może numer kabla z pinami?
Aktualnie z braku czasu zaniechałem temat, ale z tego co udało mi się dowiedzieć to, OE kostki maja numer 4B0973724, piny do tej kostki to 000 979 016 dla 0,5mm2, 000 979 141 dla 1,0mm2, 000 979 237 dla 2,5mm2, koszt kostki z pinami w ASO to 41.45 zł szt.
Z tego co znalazłem na zagranicznych forach pasują wtyczki o nr. 8K0973724, jednak jeszcze nie zakupiłem wiec nie mam pewności. Koszt w ASO to 9.54zł szt. lub
http://wtyczkolandia.pl/zlacze-8k0973724-mcp/3462,b.aspx
Do poprowadzenia wiązki potrzeba na jedną wtyczkę 3 przewody  FLRY-B  2,5mm2 i jeden 0,35mm2 (ja zastosuje 0,5mm2 lub 1mm2)
http://wtyczkolandia.pl/clientcatalogue/wyniki-wyszukiwania,22-2216----.aspx
Schemacik
Edytowane przez adrian242424
dzięki super
Ja już temat ogarnąłem dzięki pomocy mojego dobrego mechanika z Poznania. Nowe kostki, piny, gumki, kable.
Użyliśmy tych ori kostek z Aso, w sumie wszystkie części zostały zamówione z Aso.
Efekt taki:
Edytowane przez Robert_1980
  • 3 lata później...
Info dla potomnych
Piny z 4B0973724 nie pasują do kostki 1J0973724 i za pewne do 8K0973724 też nie będą pasować
Piny z 4b0 są znacznie grubsze, jakby przystosowane do przenoszenia większych napięć, choć wcale szersze nie są
Edytowane przez sebool12
