Dziwne skrzypienie
Siema :):a4fan:
Dzisiaj podczas podrozy w gory, zaczalem slyszec dziwne odglosy z lewej strony auta w okolicach tarczy hamulcowej.
Stojac w korku, toczac sie slychac bylo jak jakis element tarczy przy kazdym obrocie o cos ociera. Im szybciej sie toczylem, tym czesciej bylo to slychac.
Po drugie, przy wciskaniu hamulca stojac, sluchac bylo jakby sie naprezala sprezyna. Gdy wciskalem lekko juz bylo to slychac i dociskajac bardziej hamulec, bylo slychac naprezenie bardziej :/
Klocki się skończyły
Klocki to maja przejechane max 5k. Byly nie dawo wymieniane :/
Sprawdź osłonę tarczy, może się pokrzywiła od uderzenia kamieniem i teraz trze
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
a koło się nie grzeje ?
Może zapieczony tłoczek, lub krzywa tarcza ?
Tarcze nie bija, nic nie czuć.  Czy koło sie grzeje? Cieżko powiedzieć, bo zawsze koła są ciepłe po jeździe :) Dziś już mnie zaczyna to przerażać. Podczas jazdy gdy delikatnie dotykałem gazu, czułem na pedale drgania, pomimo drogi jak stół. Nie wiem co to może być..
U mnie te objawy  ,skutkowały awarią łożyska koła.
  • 7 miesięcy temu...
Problem rozwiazany. Przyczyna byla podgieta blaszka na zacisku. Mechanik podczas wymiany klockow musial to nieumyslnie zrobic. :/
