[AEB] Odczuwalny spadek mocy po przekroczeniu 4 tys. obrotów.
Witam .
Panowie mam pewien problem z moim autkiem . Ostatnio postanowiłem zrobić logi bo dawno nie robiłem i zmieniłem tipa na kwasiaka , na 3 biegu wcisnąłem "gaz do dechy" i przy 5 tys. obrotów zaczęły dziać się jakieś cyrki, zaczęło lekko poszarpywać i obroty skakały .
Odrazu zaniechałem deptania i zacząłem szukać winowajcy. Pompę paliwa sprawdzałem daje ładne ciśnienie. Nieszczelności szukałem nie znalazłem (turbo dmucha 0.5bara) . Utraty mocy też nie odczuwam. Wczoraj jechałem znowu 3 , but w podłogę , już nie szarpało ale granicy 5 tys. obrotów nie przekroczył ;/  Dodam że rano jak ją odpalę to obroty mi spadają i podnoszą się z 3 razy . VCDS brak błędów.
Wrzucam logi z przepływki i sondy może ktoś z was borykał się z tym problemem ?
http://vaglog.pl/log-002_009_008_tatCT.html
Edytowane przez FelipeB4
Pojeździłem trochę i dodatkowo wywala mi błąd 00561 - Mixture Adaptation
        14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Jak rano jest chłodniej po całej nocy przy odpalaniu szarpie 3 -4 razy na jałowym.
Odczuwalny spadek mocy przy obrotach 4-5 tyś .
Pomoże ktoś ?
