Cieknie płyn chłodniczy po misce olejowej
Witam, jak w temacie płyn chłodniczy cieknie mi mi po misce olejowej ale ani z góry ani z dołu nie widać skąd dokładnie wycieka... Miał ktoś z takim wyciekiem do czynienia? Nie chce rozkręcać silnika i szukać w ciemno stąd też proszę o pomoc (pacjent 2.0 ALT).
jak na moje oko króciec z tyłu bloku - miałem tak w 1.8T
Edytowane przez botshek
Króciec odpada bo juz go wymieniłem i jest suchy. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
Może pompa wody puszcza?
Jeśli skrapla Ci się płyn chłodzący na misce olejowej , to tak jak kolega wyżej sprawdź "pompę wody" czy czasami z Niej nie puszcza, miałem tak u siebie (tylko ja mówię o 1.8T).
Sorki za offtopic ale pytanie bo u mnie najprawdopodobniej mam do wymiany króciec z tyłu i pytanko jest albo ma ktoś może jakieś "fotonaprawę" albo porady jak najlepiej się do tego zabrać ? Jak tak to żeby tutaj nie zaśmiecać to można na priv?
Sprawdzałem pompę i suchutko. Sprawa w ogóle jest dziwna bo raz potrafi wypłynąć mi pół litry na trasie w jedna stronę (200km) a z powrotem nic nie uleci...  Myślałem, że to może termostat ale tam też z tego co widzę to sucho chyba że gdzieś w niewidocznym miejscu patrząc od góry puszcza.
