maczownik Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Witam. Auto kupiłem w lutym i po miesiącu wymieniłem rozrząd i olej i od tamtej pory ja i moja niunia doświadczamy problemów, które wymienię poniżej. Zaczęło się od wypadania zapłonu na 4 cyl. i kopceniu z rury i nierówną pracą silnika. Mechanik zrobił remont silnika (wszystkie uszczelniacze, uszczelka pod głowicą, pierścienie, planowanie głowicy w tym regeneracja zaworów i 2 gniazd pod świecę) Było ok przez jakiś czas ale zmora powróciła tym razem z kodami: 1 błąd to 17700 P1292 - Termostat cieczy chłodzącej silnika - otwarty obwód 2 błąd to 17831 P1423 - Bank1.System wtórnego powietrza Zbyt mały przepływ 3 błąd to 16685 P0301 - Cyl 1. Rozpoznano wypadanie zapłonu 4 błąd to 16688 P0304 - Cyl 4. Rozpoznano wypadanie zapłonu 5 błąd to 16684 P0300 - Rozpoznano wypadanie zapłonu Dodam że przed pojawieniem się tych błędów rano jak odpalałem auto i ruszałem z jedynki to auto nie reagowało na pedał gazu przez jakiś czas, po tym czasie już normalnie na 2 biegu podobnie i miganie check engine po wrzuceniu 3 biegu check engine zgasło i było już potem OK. Po pracy odpalam wszystko OK ale pali się ciągle lampka check engine ale silnik pracuje normalnie nic się nie dzieje a błędy to te powyżej które wymieniłem. Poradźcie coś majstry.
bodzio.c Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Jeżeli chodzi o błędy 3,4 i 5 to miałem podobne, przyczyną na 99% jest cewka zapłonowa. Jest to cewka dwuiskrowa, a Ty masz problem z 1 i 4 cylindrem. Niestety żeby wymienić cewkę trzeba wymontować przepustnicę. Dobrze by było żebyś od kogoś mógł ją pożyczyć na podmiankę żeby nie wpadać niepotrzebnie w koszty.
maczownik Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Opublikowano 16 Maja 2017 Jeżeli na 99% to cewka to po co pożyczać na podmiankę ? Ktoś coś więcej ???
bodzio.c Opublikowano 17 Maja 2017 Opublikowano 17 Maja 2017 Zawsze zostaje ten 1 %. Majster mógł uszkodzić przewody zapłonowe lub świece... Ile zapłaciłeś za remont silnika?
maczownik Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Opublikowano 17 Maja 2017 (edytowane) Przewody zapłonowe sprawne sprawdzaliśmy z majstrem czy nie przeskakuje iskra, za remont zapłaciłem 1700 z robocizną początkowo jak kupiłem to brał bardzo olej i trzeba było pierścienie wymienić a z tym głowica i uszczelniacze. Świece nowe są mają może 2 - 3 miesiace, wymieniałem na początku zaraz po rozrządzie i wymianie oleju. Edytowane 17 Maja 2017 przez maczownik
