Witam, czy trzeba zdjąć boczek żeby dostać się do głośnika w drzwiach prawy przód?
czy ta osłona na głośnik jest na zapinkach i wystarczy ją wyjąć?
Musisz zdjąć boczek bo głośnik jest przykręcany wkrętami od stony drzwi. uważaj, poniewarz musisz zdjąć zaślepkę na rączce którą zamykasz drzwi aby dostać się do wkrętów. Pozostałe dwa są po obu stronach boczku tuż pod szybą :)
I pod dekorem masz chyba 4śrubki
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź
Przednie drzwi. Podwazasz dekor od strony zawiasów drzwi. Potem 4 śrubki pod nim. Później zaślepka koło rączki a pod nią dwie śrubki. Ostatnia śrubka na samym spodzie boczka. Zresztą masz instrukcje:
Jak nie masz spinek do tapicerki to się za to nie zabieraj bo później nie bedziesz miał jak złożyć. Blenda głośnika jest zgrzewana ale można to rozwiercić i później wkleić nową
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez cysiek18
